сцепление http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=34&t=3456 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | MorG [ 01 июн 2011, 08:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: сцепление |
просто ход педали сцепления у меня уже чувствуется что почти не рабочий, захватывает почти в самом конце, я бы даже сказал что из 100% хода педали сцепы - 20% задействовано в работе, а можт и того меньше...
вот у меня точно так же.... и вот сдесь в темке, viewtopic.php?f=21&t=3584 "VITSPB78" Владислав, говорит что выжымной подшипник этому вина... как я понял |
Автор: | yurdozz [ 01 июн 2011, 10:26 ] |
Большого расхода масла у меня нет, но по наблюдениям оно по чуть-чуть уходит на асфальт. Сальник колена уже приговорен к замене, новый уже взял, а то маховик через окошко разбрасывается маслом. Сальник штока тож буду менять, там как раз помаленьку сопливит. Еще вот заметил такую вещь, на двигателе чуть ниже его номера стоит какая то крышка прикрученая на два болта под многогранник, не знаю как она называется, так вот она еще вся вспотевшая и вроде как испод нее сопливит. Внизу и на двигателе собирается капля и на коробке, но на коробку скорее всего сносит ветром с двигателя. Сфоткаю выложу фотки, сейчас просто с мобильного пишу, неудобно |
Автор: | yurdozz [ 14 июн 2011, 10:36 ] |
в общем поменял я сцепление, купил сначала Valeo 210х24 за 1000р... в итоге, когда разобрали и сравнили диски оказалось не тот диск, т.е. он не налазит на первичный вал, там короч у меня шлицов меньше на один 23 шт и отверстие шире, видимо под какой то другой двигатель, хотя по каталогу идет 210х24..., и стоимость другого диска который нашел уже по месту 2994 р LUK... в общем малость попал.. но зато отмыл коробку, заменил сальники, и надеюсь теперь масло не будет разбрасываться.... попути еще венец маховика развернули, а то одна сторона начала стачиваться...уже давно.... |
Автор: | Vitos89 [ 27 сен 2011, 19:43 ] |
А как венец развернули ? нагревали или как ? |
Автор: | nikan [ 27 сен 2011, 20:10 ] |
Сбить можно не грея. Но лучше погреть слегка. Насаживать нужно погрев обязательно, но не переусердствав. Маховик должен быть холодным.
Автор: | Vitos89 [ 02 окт 2011, 15:59 ] |
Встает вопрос взять выжимной и ведомый диск, какую фирму взять ? обе детали SACHS или Luk. И какой минимальный остаток толщины должен быть для ведомого диска ? |
Автор: | Reno [ 02 окт 2011, 18:04 ] |
Когда делал кап ремонт движка, поставил SACHS по ценам стоит как и Luk Sachs 3151 271 937 3151 271 937 Выжимной подшипник SACHS SACHS 1878 054 741 Диск сцепления [210-mm] Пока нареканий нет, надеюсь и не будут |
Автор: | Vitos89 [ 02 окт 2011, 18:47 ] |
Сегодня отмыл свой выжимной, перед мойкой крутился туго, но стоило чуть мокнуть как он зашуршар, смутило одно с одной стороны 2 значка ауди и фольц и номер 012141165С а с другой стороны написано INA F-205 953.4 GERMANY я так понял до меня его уже меняли. или же то оригинал? |
Автор: | Vitos89 [ 02 окт 2011, 19:33 ] |
Цитата: Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок ведомого диска сцепления (до головок заклепок), мм 0.8 Так ли это ?
Автор: | Dober [ 03 окт 2011, 13:24 ] |
Это оригинал, в кпп половина подшипников ina остальные fag |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
