<<     Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ)     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#1     Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ) 11 мар 2011, 14:21
помнится обсуждалось а найти не могу. Там какие то нюансы
есть.
Какой фирмы взять?
Вот например Meyle недорого
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#2     Re: Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ) 11 мар 2011, 14:49
Я не давно менял, заказал оригинал 270р кажется, стоял оригинал-родной оказался в отличном состоянии даже не повело, а резиновое кольцо раскисло 20 лет все же.
Открутилось все легко, правда жидкости около 0,5 л. утекло, а так все занело минут 20.
#3     Re: Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ) 11 мар 2011, 19:32
Я себе брал JP Group за 30р. в экзисте летом прошлого года. Сделан довольно хорошо. Всё было без проблем. В прошлый выходной его снял,так как менял трубку обратки (сделал из нержавейки) и поставил тоже из нержавейки,но уже под шланги от жигулей.
#4     Re: Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ) 11 мар 2011, 19:35
я тоже поставил из нержавейки хотя на форуме писали что не нужно.
#5     Re: Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ) 11 мар 2011, 19:42
А почему не нужно?
#6     Re: Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ) 11 мар 2011, 19:57
эт еще на старом форуме было-кто то писал что металл пригорит намертво и потом его не снять.
#7     Re: Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ) 11 мар 2011, 20:11
Глупости!!! Нержавейка не пригорает. Нельзя сталь с алюминием совмещать. Происходит разложение алюминия( при влажной среде) Я на своей машине поменял болты крепления крышки помпы на нержавеющие. Так они откручиваются без проблем( снимал термостат) А когда стояли простые, пришлось греть, чтобы не обломать. Так что не слушай ерунды. Я с этим делом по работе сталкиваюсь часто,т.к. сваркой занимаюсь.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#8     Re: Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ) 11 мар 2011, 21:04
а смысл в чём?
#9     Re: Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ) 11 мар 2011, 21:29
Ewgen57 писал(а) :
а смысл в чём?
А смысл в том,что шланг на этот фланец стоит больше300р. ( т.к. вход на фланец на 25 , а на печку 20) Я сделал из нерж. фланец с отводом под 90град.(шланг получается с одним загибом, штуцер фланца и печки на 20мм.) покупаю жигулёвский и ставлю. Стоит он 35р. Да и думаю не нужно доказывать какой лучше по практичности. Но это конечно если есть возможность сделать. Я сам сварщик ,т.что по сварке проблем нет. А тут без сварки не обойтись, да и без токаря тоже.
#10     Re: Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ) 11 мар 2011, 22:12
коллега ;)я тоже сварщик на НвАЭС.я паронит тонкий поставил он не пригорит по-любому.
