<<     Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ)     >>
#11     Re: Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ) 11 мар 2011, 22:30
.я паронит тонкий поставил он не пригорит по-любому.
Да вот паранит может к алюминию пригореть,если графиткой не мазал. Я в фланце вытачивал канавку под резиновое кольцо(как на родном фланце) Колечки можно заказать. И для большей уверенности ещё посадил на герметик по антифризу. Лучше на герметик-прокладку посади. Они для этого и созданы. Только бери для антифриза. Если начнёт подтекать из под паранита,то подтягивать опасно, т.к. болты на 6мм. и можешь сорвать резьбу в алюминиевой голове.
#12     Re: Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ) 11 мар 2011, 22:36
ставил импортный с графитовым покрытием.даже при 120градусах и такой силе сжатия(болт М6) не пригорит сильно.уже почти 2 года-сухо.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Re: Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ) 12 мар 2011, 21:38
Вы про деталь №5? Я летом заказывал Meyle выглядит как оригинал, сделан качественно. Плоскость головки почистил ножом, колечко фланца слегка смазал литолом и прикрутил. Затягивал не сильно, всё равно распорные втулки стоят, но что бы только не открутилось. Как говорится - поставил и забыл, не подтекает.
klick79:
denis
17 июл 2010, 21:57
#14     Re: Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ) 12 мар 2011, 21:46
Ewgen57 писал(а) :
Какой фирмы взять?
брать только оригинал!! другие не приемлемы!! сам испытал,и к стате не дорогой!!
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#15     Re: Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ) 13 мар 2011, 21:04
Тоже оригинал ставил стоил помоему 480р
russ51:
Руслан С.
Апатиты
19 авг 2009, 09:10
#16     Re: Фланец пластиковый системы охлаждения. (задний на ГБЦ) 15 мар 2011, 10:24
Зачем колхозить с паронитом-герметиком? Я поставил недавно оригинал с колечком и все ок! А менял потому что все ссало там бесконечно с самодельных прокладок бывшего хозяина.
