     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Система питания
<<     Новый карб, появилась проблема.     >>
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#1     Новый карб, появилась проблема. 26 окт 2013, 17:13
[bgcolor=rgb(255, 255, 255)]Обнаружилось, что на скорости 90 и выше при переключении передач проваливаются обороты. Глохнет, если не успеваю добавить газ. На сервисе разводят руками. (отрегулировали СО по газоанализатору и то хорошо). Подкрутил болт количества - стало немного лучше. В книге пишут , что при провалах при переключении передач на скорости виноват вакуумник привода заслонки второй камеры, но я проверил, он работает нормально. В целом карб работает нормально. Настроили его на сервисе. Машинка стала заметно шустрее.[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(255, 255, 255)]Если у кого было что-то подобное, расскажите как справились с проблемой.[/bgcolor]
 [ 1 сообщение ]
