опорники оригинал http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=32&t=9368 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | николай2011 [ 17 июл 2015, 19:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: опорники оригинал |
он и ставил лимфы и ещё что то, не помню
Я что то не разу не видел ,при разборе машины ,не производивши ремонт её после сборки на заводе ,что бы стояли например те же опорники с эмблемой совы в треугольнике ,то есть лемфередер ,а всегда как правило с колечками , а это и есть оригинал ,но еще встречались и боже,подшипники были ина ,но не разу не встречал лемфердер ,
Автор: | RUS 94 [ 17 июл 2015, 19:52 ] |
её и здесь нет!только номер вага,они шли по умолчанию.я за 20 лет владения семью 80-ми перебрал их.....а первый настоящий разборный,высокий увидел на машине приехавшей с германии с пробегом 26 тысяч и это был лемф и сьемный подшипник ина.один так и лежит в пакетике как сувенир. |
Автор: | николай2011 [ 17 июл 2015, 20:19 ] |
это был лемф
И что и колечки были и сова
Автор: | RUS 94 [ 17 июл 2015, 20:58 ] |
уж написал"по умолчанию" что был каталожный номер вага и индекс лема |
Автор: | zhenek [ 18 июл 2015, 00:46 ] |
и сова
а причём тут сова?для вага лимф ставил колечки и номер оригинала
Автор: | николай2011 [ 18 июл 2015, 12:39 ] |
Ну и как определил ,что это лемф,если там колечки с номером оригинала VAG
Автор: | Dober [ 18 июл 2015, 14:35 ] |
николай2011 писал(а): Я что то не разу не видел ,при разборе машины ,не производивши ремонт её после сборки на заводе ,что бы стояли например те же опорники с эмблемой совы в треугольнике ,то есть лемфередер ,а всегда как правило с колечками , а это и есть оригинал ,но еще встречались и боже,подшипники были ина ,но не разу не встречал лемфердер , Не знаю как по подвеске но вот при замене радиатора печки увидел радиатор с колечками и фольксвагена символикой и никаких бехр там не было. Обычно все пишут бери бехр радиатор отопителя он в оригинале идет а по-сути в оригинале идет оригинал . Так что возможно и просто с номером были. |
Автор: | zhenek [ 18 июл 2015, 15:04 ] |
ваг это сборщик и нет у него никаких оригиналов,резину поставляли боже и лимф,на первх были кроме номера и колечек надпись боже и я их по моему тут показывал и ссылку давал на железо поставщиков |
Автор: | николай2011 [ 18 июл 2015, 17:33 ] |
Действительно .Задал вопрос на яндексе .и получил ответ .[color=rgb(51, 51, 51)]Здравствуйте. Основным поставщиком элементов подвески концерну VAG были Boge и Lemforder А я вот только видел боги .[/color] |
Автор: | FryPpy [ 18 июл 2015, 23:57 ] |
В этом то и есть секрет ядрёной бомбы разгадать кто поставщик на конвеер. Возможно с какими то поставщиками у ВАГа был контракт по которому маркировку поставщика нельзя было уrазывать при поставке на конвеер (например т.к. номер из каталога поставщика мог быть похожим на номер из каталога ВАГа). Еще раз повторюсь ВАГ просто не имеет таких мощностей чтобы изготавливать всякую мелочь. Термостаты то бехр все видели с кольцами или запиленными кольцами. Да действительно на конвеер элементы системы охлаждения поставлял он и вахлер - но чей радиатор печки тут нужно копать глубжее. Где на чердаке у меня валялся радиатор печки с треснутым патрубком - попробую по изучать на предмет потаенных знаков. BTW Вообще бехр - это хелла. Хотя объединение произошло в 1999 году (или в 2000ых) - так что в наших машинах еще мог стоять родной бехр - а позже может быть уже и какие нить значки бехр-хелла появились. Есть еще одно но - http://cargo-parts.ua/products/vendors/68-behr Если верить этому то поставщиком на конвеер мог бы быть и Mar-Art, но опять же не для наших машин. BTW2 Все занают что задняя оптика на 80 могла быть Хелла и... какие то итальяшки. У меня как раз итальянская оптика стояла (надеюсь с завода). На самой оптике клеймо Сейма (ну и естественно ВАГ номер для итальянской оптики - у них были разные ваг номера)... а вот при поисках этого на экзисте оказалось что оптика сейма (3 года назад точно) упаковывалась в коробочки Магнетти-Марелли (и к стати на тех фонарях что я покупал были так же клейма ВАГа хотя я заказывал именно MM)... Какая тут связь я вообще не понимаю |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
