| сильный щелчок в передней правой стороне http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=32&t=8806 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Дима 37 сити край [ 03 май 2014, 14:29 ] |
| Заголовок сообщения: | сильный щелчок в передней правой стороне |
Всем привет такая ситуация ауди80 при выворачивание рулём в лева без рывка и нагрузки точнее накатом возвращая руль в исходное положение происходит сильный щелчок в правой стране затем все норм стоит постаять машине часа три без движения и тоже щелчок затем снова все норм иногда при езде бездорожья переваливаясь на ямах тоже щелчек но редко в чем причина подскажите(рейка оригинал опорники новые все новое тока шаровым пол года) |
| Автор: | Хомутов [ 03 май 2014, 15:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: сильный щелчок в передней правой стороне |
Шаровая скорей всего щелкает, а точнее болт стягивающий губки стойки крепления шаровой. Возможно банально нужно шаровую подправить (совместить проточку с расположением болта) и затянуть как следует, или болт поменять. Болт подходит от Ваз 2108 (болт краба малый) |
| Автор: | Александр1981 [ 03 май 2014, 19:59 ] |
Мне тоже говорили, что шаровые обычно щелкают. У себя ни разу не слышал. |
| Автор: | Хомутов [ 03 май 2014, 21:39 ] |
Звук как будто болт лопнул. Проверить можно так: Визуально - Видно потёртости на пальце верхней части ( снята ржавчина на пальце) Физически - Засунуть между стойкой ( там где фиксируется болтом) и нижним рычагом ломик и пошевелить туда, сюда. Будет видно ходит палец или нет. |
| Автор: | Дима 37 сити край [ 03 май 2014, 22:59 ] |
Загонял на яму мантажкой всю ходовку дергал все норм работаю сам в сервесе правда по грузовым собрал всех колен не кто не понимает что за фигня хотя когда снимал стойку шаровую проверял рукой показалась слишком СВА одно вращаеца вокруг своей оси |
| Автор: | Дима 37 сити край [ 03 май 2014, 23:07 ] |
Извините за текст сижу с телефона шаравую качал мантажкой лювта нет |
| Автор: | Дима 37 сити край [ 03 май 2014, 23:21 ] |
Болт стяжки набитый но не понятно давно набой или свежий болты не менял когда шаравые менял |
| Автор: | Дима 37 сити край [ 04 май 2014, 16:31 ] |
Всем опять привет сегодня поменял шаровые и болты стяжки щелч Ок не пропал обратил внимание парковался с открытым окном и смотрел на левое колесо и такая картина щелчеок сначала правое затем левое а а ехал с даче издавал просто назад медленно слегка дал газку и снова этот щелчек блин башка балит что за х |
| Автор: | Дима 37 сити край [ 04 май 2014, 16:41 ] |
| Автор: | bmg1968 [ 04 май 2014, 20:06 ] |
ОПОРНИКИ. Спорить не буду. |
