сильный щелчок в передней правой стороне http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=32&t=8806 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Дима 37 сити край [ 04 май 2014, 20:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: сильный щелчок в передней правой стороне |
Не опорники менял раза 3 новые стойки перебирал раз 8 каждую может чашка запоры пружин они новые пришлось поменять орегинал был переделан другим хозяиномпод завышки расверлены вернул в исходное просто родные ненайдешь купил вроде как на Ауди 80 но мне не понравились но ставить пришлось пружина упираеца в чашку фиговато такое ощущение что пружина сезжает |
Автор: | Дима 37 сити край [ 04 май 2014, 20:34 ] |
За правописание извините с телефона одним пальцем 4 буквы сразу |
Автор: | Дима 37 сити край [ 04 май 2014, 20:40 ] |
ОПОРНИКИ.Спорить не буду.
опоры новые
Автор: | Хомутов [ 04 май 2014, 21:36 ] |
Дима, а на слух откуда идут щелчки, в районе колеса или под капотом? И на что звук похож. |
Автор: | Дима 37 сити край [ 05 май 2014, 16:40 ] |
По звуку снизу щелчок щелкает с право стал редко теперь просто с парковки задом выезжаешь не крутя рулём плавно и сильный щелчек как Натянутая пружина или болт лопнутый |
Автор: | Дима 37 сити край [ 05 май 2014, 16:47 ] |
Ездишь когда без остановки все норм редко когда щелчек какой-то происходит разгонялся спецом и давал резко по тормозами все тихо и задний ход все тихо пытаешся поймать момент когда щелкает не получаеца не че не щелкает как своей жизнью живёт ( не могут случайно падушка коробки? Просто я незнаю куда уже глядеть |
Автор: | Дима 37 сити край [ 05 май 2014, 16:49 ] |
Обычно щелкает когда машина поставит немнога |
Автор: | Александр1981 [ 05 май 2014, 16:54 ] |
Дима 37 сити край писал(а): рейка оригинал опорники новые все новое тока шаровым пол года) ...все новое...а после чего началась неисправность? |
Автор: | Хомутов [ 05 май 2014, 17:01 ] |
И все же, я грешу на болт крепящий шаровую к стойке (не дотянут). У меня с начало так было и при замене болтов и замене шаровых на новые, то есть губки стойки все равно не сжимались плотно вокруг пальца шаровой. То есть под нагрузкой палец шаровой все равно ходил то вверх то вниз и издавал посторонние звуки. Причина была в вытянутых губках стойки. То есть болтом стягиваю губки они сходятся между собой, но палец шаровой не прижимал. Решил подточить губки стойки болгаркой, то есть увеличить между ними таким образом зазор. После этой манипуляции палец шаровой стало сжимать как надо и щелчков не стало. |
Автор: | Хомутов [ 05 май 2014, 17:08 ] |
И еще один вопрос а те ли шаровые были куплены. Ведь они отличаются толщиной пальца. Есть на 19 мм., есть на 17 мм. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
