Всем привет такая ситуация ауди80 при выворачивание рулём в лева без рывка и нагрузки точнее накатом возвращая руль в исходное положение происходит сильный щелчок в правой стране затем все норм стоит постаять машине часа три без движения и тоже щелчок затем снова все норм иногда при езде бездорожья переваливаясь на ямах тоже щелчек но редко в чем причина подскажите(рейка оригинал опорники новые все новое тока шаровым пол года)
Шаровая скорей всего щелкает, а точнее болт стягивающий губки стойки крепления шаровой. Возможно банально нужно шаровую подправить (совместить проточку с расположением болта) и затянуть как следует, или болт поменять. Болт подходит от Ваз 2108 (болт краба малый)
Звук как будто болт лопнул. Проверить можно так: Визуально - Видно потёртости на пальце верхней части ( снята ржавчина на пальце) Физически - Засунуть между стойкой ( там где фиксируется болтом) и нижним рычагом ломик и пошевелить туда, сюда. Будет видно ходит палец или нет.
Загонял на яму мантажкой всю ходовку дергал все норм работаю сам в сервесе правда по грузовым собрал всех колен не кто не понимает что за фигня хотя когда снимал стойку шаровую проверял рукой показалась слишком СВА одно вращаеца вокруг своей оси
Всем опять привет сегодня поменял шаровые и болты стяжки щелч Ок не пропал обратил внимание парковался с открытым окном и смотрел на левое колесо и такая картина щелчеок сначала правое затем левое а а ехал с даче издавал просто назад медленно слегка дал газку и снова этот щелчек блин башка балит что за х
