| Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=32&t=7624 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Vitos89 [ 06 апр 2013, 13:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты |
Борюсь с уводом вправо. В связи с этим купил вышеуказанное, как всегда с фото. Рычаги. Как мне посоветовали и здесь и некие специалисты купил рычаги, мол мои "возможно" гнутые. Номер - topran 104 303 ![]() ![]() ![]() ![]() Сайлент блоки рычагов. Так как на рычагах ромашки, купил лемфердер. Номер - 8AO407181(не понятно откуда этот номер) ![]() ![]() Так же купил болты с гайками ( не родные). Болт от крепления коренной крышки классики, гайки и шайбы непонятно откуда. ![]() Опорники. Тот же лемфердер, но никаких обозначений нет, ни на подшипнике ни на мясе. Номер - 10076 02 (не понятно, может и подделка) ![]() ![]() Шаровые. Конечно же Moog. AU-BJ-7170 - левая AU-BJ-7174 - правая К ним же и купил кронштейн (Феби 14242) который называется Втулка шаровой опоры ![]() но он не пригодился ( 300 руб на ветер) т.к. в комплекте уже все шло.![]() ![]() Ко всему этому купил еще и смазку шрус "набью под завязку" под пыльник шаровой. ![]() Ну и стяжку для пружин усиленную (непонятно только в каком месте). ![]() Все это установится и поедет на сход - развал. Рулевые тяги не менял, думаю они ни на что не влияют, размочу болт регулировки, наконечники были живые (лемфердер). Аморты и пружины меняные, сайленты подрамника тоже (лемфердер). С богом. |
| Автор: | Reno [ 06 апр 2013, 13:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты |
во сколько встало? |
| Автор: | Vitos89 [ 06 апр 2013, 14:15 ] |
2200 рычаги, 800 опорники, 480 сайленты, болты+гайки+шайбы=160, стяжка=300, шаровые=920, кронштейн=280, шрус=40. Итого: 5180 + бензин. |
| Автор: | Александр1981 [ 06 апр 2013, 17:07 ] |
"Втулка шаровой опоры" -ставь ее Виталя. То что в комплекте не удобно - там же болты, я их толком подлезть и зажать не смог. Так и оставил старые, которые по форме как у тебя на фото. "Ну и стяжку для пружин усиленную (непонятно только в каком месте)." я на таз покупал - у меня на лапке один крючок (крутится собака по виткам пружины), вот такая как у тебя стяжка куда удобней! |
| Автор: | staskenig [ 10 май 2013, 20:57 ] |
Лемфы что опорники, что сайлента - китай. В первом случае даже подшипник выдает, не считая дырок на "мясе", во втором случае бква L в треугольнике. На оригинале там сова (птица) нарисована. Опорники если по асфальту провести оставляют черную полосу как уголь. В них процент резины осень маленький. Больше сажи какой-то. |
| Автор: | Vitos89 [ 10 май 2013, 22:41 ] |
Опорники еще не ставил, да и считаю их за расходниками... |
| Автор: | Den261 [ 12 май 2013, 22:03 ] |
http://vk.com/topic-58913_26755816 |
| Автор: | bmg1968 [ 13 май 2013, 00:37 ] |
скобы для шаровых - где болты крепятся к пластине, лучше обварить. такие ставил и при затяжке стали прокручиваться. опять снимал, обварил и стало нормально. |
| Автор: | mozg69 [ 16 ноя 2013, 11:09 ] |
еще скажу про сайленты рычагов. замерял размеры резины на лемфах с тем же номером, что и у автора и феби. Так вот у лемфов ширина резины (не толщина) составила то ли 1,3, то ли 1,4 см. У феби что-то вроде 2,8 см. Если постотреть на фото это канавка между номером и внутренней втулкой. аналогично и с другой стороны. Т.е. в феби получается больше работающей резины при меньшем диаметре самого бортика, на котором номер выбит. Если интересно, когда буду в гараже у Сергея Гремлина, могу сделать фото рядом. |
| Автор: | Dober [ 17 ноя 2013, 21:05 ] |
Не знаю как там с толщиной резины но лемфердер ходит просто на порядок лучше и дольше чем феби, сваг. Сейчас вот оригинал поставил и что-то мне кажется что лемфердер его обойдет. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
