<<     Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты     >>
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#11     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 18 ноя 2013, 08:45
Сейчас вот оригинал поставил
Артем а какие оригинал заказывал высокие или низкие ,я заказал [color=rgb(54, 54, 54)]8A0 412 323 D[/color]
#12     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 18 ноя 2013, 21:37
Я писал про сайлентблоки рычагов, опорники у меня лемфердер низкие. Особо не стучат, только если уже серьезная яма а так в принципе тихо все. Стук про который ты пишешь у меня не наблюдается, и вообще наблюдаются только те стуки которые естественны т.е. если видно что подшипник опоры при проваливании колеса в яму прослабнет и соответственно ударит то такой стук бывает и он естественен. Стуков чтоб непонятно откуда в принципе и не может быть.
#13     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 08 июн 2014, 17:22
10125 02 Артем сайлентблок рычага лемфы с таким номером? Ценник вполне вот VAG 811 407 181 A в 4 раза дороже!Правильно?
#14     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 09 июн 2014, 07:58
10126 01 вот такие я ставлю. В прошлый раз на них откатал 70т.км. и можно еще было поездить но интересно было оригинал поставить. Поставил оригинал, боге с кольцами, проехал 30т.км. , не понравилось и буквально вчера поставил опять лемфердер 10126 01. Идет хорошо после ремонта подвески, скорость 180 а авто идет ровно не колышется. Для себя уже вывел комплектующие подвески и не экспериментирую зазря, больно интервалы большие. Вот все про развал люди пишут не туда едет, влево, вправо и т.п., третий раз делаю у обычного мастера и каждый раз авто едет ровно и руль стоит тоже ровно даже не надо перебрасывать, правда крутится в подвеске все что должно крутиться в моем случае без усилий каких-либо. 550р . А так вообще подвеска по словам развальщика слабая на этих авто и настраивать ее хуже не придумать ввиду того что обычно не крутятся муфты а вот шаровые частенько откручиваются после сильных ям.
#15     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 09 июн 2014, 09:55
мы на балку заказывали с о1 на конце,три раза приходил оригинал с за пиленными колечками,недавно опоры от поло брал,тоже запил пришёл НО вот на рычаги у нас нет таких
Кто помнит в какой теме ставили сайленты от ваза,а то у нас полиуретановые лежат,хочу попробовать
#16     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 09 июн 2014, 12:16
С чего вы все думаете что запил это оригинал? Просто оборудование продали за ненадобностью, на пресформах естественно остались логотипы. Так что запил это оригинал только по оборудованию но никак не по составу резины к примеру.
#17     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 09 июн 2014, 15:22
Артем спасибо. Только в экзисте их нет...http://www.exist.ru/price.aspx?pid=55506D35&sr=-4 а у тех, что есть номер на конце 02 и 03 и разбег цен бешеный!
#18     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 09 июн 2014, 22:46
Артём проще оборудование один раз за пилить
#19     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 10 июн 2014, 10:51
Вот как раз на тех что 03 проехал 70т.км. и еще можно было кататься а в этот раз поставил с 01.
Снял в этот раз шаровые муг с пробегом более 120т.км. примерно так они еще крутятся очень туго. Поставил феби на испытание. Феби уже ставил совместно с нк и обе отработали 70т.км. примерно без износа практически но в этот раз поставил другого типа для авто с гур.
#20     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 10 июн 2014, 18:14
Спасибо Артем, заказал.
