<<     Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты     >>
#1     Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 06 апр 2013, 13:20
Борюсь с уводом вправо.
В связи с этим купил вышеуказанное, как всегда с фото.
Рычаги.
Как мне посоветовали и здесь и некие специалисты купил рычаги, мол мои "возможно" гнутые.
Номер - topran 104 303
Сайлент блоки рычагов.
Так как на рычагах ромашки, купил лемфердер.
Номер - 8AO407181(не понятно откуда этот номер)
Так же купил болты с гайками ( не родные).
Болт от крепления коренной крышки классики, гайки и шайбы непонятно откуда.
Опорники.
Тот же лемфердер, но никаких обозначений нет, ни на подшипнике ни на мясе.
Номер - 10076 02 (не понятно, может и подделка)
Шаровые.
Конечно же Moog.
AU-BJ-7170 - левая
AU-BJ-7174 - правая
К ним же и купил кронштейн (Феби 14242) который называется :lol: Втулка шаровой опоры
но он не пригодился :x ( 300 руб на ветер) т.к. в комплекте уже все шло.
Ко всему этому купил еще и смазку шрус "набью под завязку" под пыльник шаровой.
Ну и стяжку для пружин усиленную (непонятно только в каком месте).
Все это установится и поедет на сход - развал. Рулевые тяги не менял, думаю они ни на что не влияют, размочу болт регулировки, наконечники были живые (лемфердер).
Аморты и пружины меняные, сайленты подрамника тоже (лемфердер). С богом.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 06 апр 2013, 13:46
во сколько встало?
#3     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 06 апр 2013, 14:15
2200 рычаги, 800 опорники, 480 сайленты, болты+гайки+шайбы=160, стяжка=300, шаровые=920, кронштейн=280, шрус=40.
Итого: 5180 + бензин.
#4     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 06 апр 2013, 17:07
"Втулка шаровой опоры"
-ставь ее Виталя. То что в комплекте не удобно - там же болты, я их толком подлезть и зажать не смог. Так и оставил старые, которые по форме как у тебя на фото.
"Ну и стяжку для пружин усиленную (непонятно только в каком месте)."
я на таз покупал - у меня на лапке один крючок (крутится собака по виткам пружины), вот такая как у тебя стяжка куда удобней!
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#5     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 10 май 2013, 20:57
Лемфы что опорники, что сайлента - китай. В первом случае даже подшипник выдает, не считая дырок на "мясе", во втором случае бква L в треугольнике. На оригинале там сова (птица) нарисована. Опорники если по асфальту провести оставляют черную полосу как уголь. В них процент резины осень маленький. Больше сажи какой-то.
#6     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 10 май 2013, 22:41
Опорники еще не ставил, да и считаю их за расходниками...
#7     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 12 май 2013, 22:03
http://vk.com/topic-58913_26755816
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#8     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 13 май 2013, 00:37
скобы для шаровых - где болты крепятся к пластине, лучше обварить. такие ставил и при затяжке стали прокручиваться. опять снимал, обварил и стало нормально.
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#9     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 16 ноя 2013, 11:09
еще скажу про сайленты рычагов. замерял размеры резины на лемфах с тем же номером, что и у автора и феби. Так вот у лемфов ширина резины (не толщина) составила то ли 1,3, то ли 1,4 см. У феби что-то вроде 2,8 см. Если постотреть на фото это канавка между номером и внутренней втулкой. аналогично и с другой стороны. Т.е. в феби получается больше работающей резины при меньшем диаметре самого бортика, на котором номер выбит. Если интересно, когда буду в гараже у Сергея Гремлина, могу сделать фото рядом.
#10     Re: Шаровые, опорники, рычаги, сайленты рычагов, болты 17 ноя 2013, 21:05
Не знаю как там с толщиной резины но лемфердер ходит просто на порядок лучше и дольше чем феби, сваг. Сейчас вот оригинал поставил и что-то мне кажется что лемфердер его обойдет.
 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
