| ступичный подшипник http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=32&t=7301 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | serzh76 [ 15 янв 2013, 21:20 ] |
| Заголовок сообщения: | ступичный подшипник |
У кого есть просто номер подшипника а не набора ,стойка разборная?Напишите пожалуйста |
| Автор: | Вован 02 [ 17 янв 2013, 17:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ступичный подшипник |
8A0 498 625 оригинал. А так в эксисте большинство комплекты. Но это же не плохо заодно поменяеш все болтики и гаечки. Только бери не из дешевых я их все перепробывал максимум на пол года. Поставил SNR на все четыре ступицы и забыл уже год.
| Автор: | serzh76 [ 17 янв 2013, 23:05 ] |
Я и думаю брать SNR ,NTN,SKF, FAG .Из комплектов нужны возможно только кольца(если стоят фиговые стоят),а болтики недавно поменяны. |
| Автор: | Vitos89 [ 18 янв 2013, 17:17 ] |
FAG загудел через пол года, SKF тоже не долго проходил, щас какой то китай стоит уже около 1.5 -2 года. Никогда не знаешь что покупаешь. |
| Автор: | Dober [ 18 янв 2013, 21:15 ] |
Когда авто брал прежний хозяин сказал что менял подшипник один и покупал оригинал так вот я проехал на данный момент 180т.км. Ну ладно новый подшипник отходил это понятно но второй который не меняли тогда сколько уже прошел вот что интересно. Наконечники рулевых тяг похоже оригинал стоят по-этому на протяжении уже 180т.км. у меня и 40т.км. до меня они еще не болтаются, даже уже интересно на сколько их хватит (и это при моей-то эксплуатации). Я бы заказал подшипник SKF или FAG, больше склоняюсь к SKF. |
| Автор: | sanya [ 21 янв 2013, 13:51 ] |
Ого! Никогда бы не подумал, что наконечники столько могут ходить! Может, в следующий раз оригинал заказать и забыть о их замене... С пробегами как у меня, на 15 лет хватит )) Артём, и пыльники на наконечниках даже не менял? |
| Автор: | Dober [ 21 янв 2013, 13:53 ] |
Нет не менял пыльники, все порывался поменять наконечники но они даже поворачивались чуть с усилием. |
| Автор: | Александр1981 [ 22 янв 2013, 11:18 ] |
sanya писал(а): Ого! Никогда бы не подумал, что наконечники столько могут ходить! Может, в следующий раз оригинал заказать и забыть о их замене... С пробегами как у меня, на 15 лет хватит )) Артём, и пыльники на наконечниках даже не менял? Тезка они у него стоят еще с "ТЕХ" времен, не факт, что сейчас оригинал такого же качества! |
| Автор: | sanya [ 22 янв 2013, 13:24 ] |
Не спорю, Сань. Возможно,так и есть. Но если возможность будет их купить в следующий раз при замене,то попробую. |
| Автор: | Александр1981 [ 23 янв 2013, 12:00 ] |
а я Moog поставил по здешней рекомендации, еще летом. пока ходят. Нету деньгов на оригинал
