<<     Сайлентблоки подрамника (фото Лемфёдор или ...)     >>
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#11     Re: Сайлентблоки подрамника (фото Лемфёдор или ...) 17 окт 2012, 15:29
Reno писал(а) :
Лемфедо рсуществует в 3-х вариантах,а именно в окончании номера, если не ошибаюсь:01- хорошо02 - среднее и соответственно -03 удовл или китай
кажется вы не правы. 1013203 это передний сайлент балки, а 1013201 задний салент подрамника. Качество тут не причем.
Что-что, а сайленты нужно ставить хорошие. Вот SWAG меня порадовал при последней замене. Уже 2 года как стоят и ни один не застучал. По слухам, лемфердер последнее время испортился в качестве.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#12     Re: Сайлентблоки подрамника (фото Лемфёдор или ...) 17 окт 2012, 20:59
Это ты ошибаешься,под этими номерами что 01 что 03 саленблоки подрамника задние, и цена у одного 194 руб, а у другого 129 руб,Так что преждн чем писать опровержение внимательно посмотри в Existe
Nobiuz:
Vitalie
31 авг 2012, 08:50
#14     Re: Сайлентблоки подрамника (фото Лемфёдор или ...) 14 ноя 2012, 15:02
В пространство где сайлент работает надеваешь резиновые кольца подходящей толщины и диаметра от гидравлики и задние сайленты ходят практически вечно.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#15     Re: Сайлентблоки подрамника (фото Лемфёдор или ...) 14 ноя 2012, 15:11
Что это за пространство?
#16     Re: Сайлентблоки подрамника (фото Лемфёдор или ...) 14 ноя 2012, 15:37
Вот как-то так.
Сайлент.jpg [ 41.87 КБ | Просмотров: 5890 ]
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#17     Re: Сайлентблоки подрамника (фото Лемфёдор или ...) 14 ноя 2012, 16:33
Понял.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#18     Re: Сайлентблоки подрамника (фото Лемфёдор или ...) 14 ноя 2012, 16:38
Это я уже пробовал ,но снял ,но снял на следующий день,так как вибрация усилилась на холостом ходу,ходить может они будут дольше ,не спорю,не проверял ,хотя задние и так ходят долго ,на старой ауди стояли лет пят и так и продал ,до сих пор ходят ,а вот передние разбиваются очень быстро ,скоро хочу поставить оригинал ,правда на наши их сняли с производства ,но на Б_4 они еще есть и они как бы должны подойти ,только нужно отверстия что бы были но 10,и у этих сайленблоков уже не надо не какое колечко ставить там уже стоит .залито с завода,кому интересно ,вот номер переднего 10131 01,это лемфердер ,но есть и ваговские,лемфердер ставит больше отпало жилание.
#19     Re: Сайлентблоки подрамника (фото Лемфёдор или ...) 14 ноя 2012, 17:20
Вибрация отсутствует до такой степени что иногда непонятно работает авто или нет так-что подрамник отпадает в этом случае, сайленты менял недавно в рычагах а в подрамнике оставил ввиду того что с ними ничего не случилось, задние вопреки вашему утверждению отрывает от железной втулки той в которой болт проходит буквально за три хороших удара при этом с виду будет выглядеть все нормально. Передние в моем случае ходят нормально. Опору кпп уже второй раз ставлю оптимал, ходят хорошо, резины много, дубовая по сравнению с другими производителями.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#20     Re: Сайлентблоки подрамника (фото Лемфёдор или ...) 14 ноя 2012, 17:36
Вот как раз эту фтулку у меня на передних вырвало а на задних было все в порядке.[img][IMG]http://s2.ipicture.ru/uploads/20121114/thumbs/lBl0RXvn.jpg[/img][/img]
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
