| Насос ГУР http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=32&t=6457 |
| Автор: | Aleksandr [ 19 июл 2012, 02:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Насос ГУР |
Всем привет. Посоветуйте какой насос ГУР поставить. Может кто ставил Ossca (Китай), как работает? |
| Автор: | Aleksandr [ 20 июл 2012, 14:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Насос ГУР |
Похоже никто насос не менял, только у меня одного он наелся. У всех родные стоят что ли? |
| Автор: | nikell23 [ 20 июл 2012, 17:32 ] |
Наверное так, у меня уже вторая 80-ка и похоже что на обеих не меняные еще! |
| Автор: | Aleksandr [ 20 июл 2012, 21:19 ] |
Везет же, а мой на холодную работает нормально а как машина нагреется то при повороте руля воет громче двигателя. Когда началась эта байда первым делом масло поменял хотя за год до этого менял его, результата замена не дала, потом залил туда присадку ХОРС, вообще ниче не изменилось(((. Вот теперь ломаю голову чё взять, либо новый Китай либо б/у оригинал. У кого какие мнения на этот счет? |
| Автор: | nikell23 [ 20 июл 2012, 21:30 ] |
Хороший БУ оригинал будет лучше однозначно!!! Есть же уже устоявшаяся аксиома, если есть возможность востанновить (отремонтировать) оригинал, то это всегда лучший выход!!! Я вот даже обратный клапан, что в рампе стоит, восстановил, хотя все говорили безполезно, не подлежит ремонту! Пока востанавливал взял Топран, и года не проходил!!!! Сейчас поставил востановленный и думаю что еще ле 10-15 проходит!!! Насос ГУР конечно не уверен так как сам не делал ( не приходилось), да и говорят что востановить его очень сложно, но тогда уж лучше БУ!!! Может и не повезти конечно , но...... это уже один к ста!!! Гур летит редко! |
