Везет же, а мой на холодную работает нормально а как машина нагреется то при повороте руля воет громче двигателя. Когда началась эта байда первым делом масло поменял хотя за год до этого менял его, результата замена не дала, потом залил туда присадку ХОРС, вообще ниче не изменилось(((. Вот теперь ломаю голову чё взять, либо новый Китай либо б/у оригинал. У кого какие мнения на этот счет?
Хороший БУ оригинал будет лучше однозначно!!! Есть же уже устоявшаяся аксиома, если есть возможность востанновить (отремонтировать) оригинал, то это всегда лучший выход!!! Я вот даже обратный клапан, что в рампе стоит, восстановил, хотя все говорили безполезно, не подлежит ремонту! Пока востанавливал взял Топран, и года не проходил!!!! Сейчас поставил востановленный и думаю что еще ле 10-15 проходит!!! Насос ГУР конечно не уверен так как сам не делал ( не приходилось), да и говорят что востановить его очень сложно, но тогда уж лучше БУ!!! Может и не повезти конечно , но...... это уже один к ста!!! Гур летит редко!
