Привет все форум чаном! Полетела рейка с гидрачем! На разборе она 4500р. но не факт что возьмешь нормальную! Скажите может кто ставил не оригинальную,но новую и ездит и радуется!
Я недавно брал БУ восстановленную, всего за 85 зеленых, уже почти 5 месяца езжу, пока без проблем, ни стуков ни течей нет. Старая текла, доливал жижу грамм 200 раз в 2 недели, по теплу собираюсь перебрать ее для собственного обучения сейной процедуре, и продать! Так что не гонись за новыми, особенно китайскими, стоят немеряно, а качество под вопросм. Правда есть и заковыка, интересовался я тут, ремкомплект для ее переборки стоит дороже самой БУ рейки.
Ждем отчета. И у меня потеть начала течь где пыльник стоит.
Если есть возможность (гараж например, а вообще сейчас будет тепло, можно и на стоянке) снимай и перебирай, дешевле обойдется на порядок!!! Есть очень хороший отчет на АК, Там конечно надо бы несколько уточнений добавить, но в принципе информации достаточно. Уточнения у меня появятся когда сам доберусь до нее. Пока лежит ждет своей очереди!
Это что за ремкомплект такой? По большому счету там нужно поменять только передний сальник, но поскольку снимать придется и червячный механизм и заднюю крышку. то под ними тоже резинки меняются.
З.Ы. Я кстати проходил эту процедуру, так что могу помочь советом, если вопросы возникнут. У меня лично было 2 косяка: уничтожение задней крышки и как раз самого нужного сальника в первом заходе:-)
Не знаю, сам не видел, только интересовался, Я то и подозревал, что надо только сальники поменять, ведь не стучала, не гремела, только текла сильно! Но теперь мне проще, есть две точки на рынке где продают резинки, каких...х..х там только нет!!!! Разберу свою, возьму резинки, поеду что-то подберу подходящее. Время то теперь у меня есть.
