<<     такие диски подойдут на В3 - R15 4*108 7j15 h2     >>
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#1     такие диски подойдут на В3 - R15 4*108 7j15 h2 18 май 2011, 16:00
такие диски подойдут на В3 - R15 4*108 7j15 h2 ????
#2     Re: такие диски подойдут на В3 - R15 4*108 7j15 h2 19 май 2011, 20:05
Где указан вылет дисков?
#3     Re: такие диски подойдут на В3 - R15 4*108 7j15 h2 01 окт 2011, 15:50
Ищу диски на свой авант. Очень много встречаю подходящих дисков с PCD 4 на 108. Но вылет у большинства не 37 мм, а 38. Да и ширина не J7, а J6,5. Вот и мучаюсь станут не станут,
1. Не будут ли цеплять за супорты из за 1мм разницы в вылете?
2. Ширина 6,5 вместо 7, какие могут быть подводные камни?
3. Какой диаметр отверствия под ступицу должен быть?
ЗЫ Поискал по форуму, помню что гдето рассматривали этот вопрос, была тема про проставочные кольца, а найти так то и не получилось. :(
#4     Re: такие диски подойдут на В3 - R15 4*108 7j15 h2 01 окт 2011, 17:51
Начнем с конца, проставочные кольца - "супинаторы", наше родное отверстие 57.1мм, соответственно если у неродных дисков будет отверстие допустим 67мм то и супинаторы нужны с таким переходом.
3.уже написал
2. Ширина диска зависит от того какая резина у тебя стоит, если 195 резина то 7 дюймов будет маx для диска (у меня именно такое соотношение все ок!) а так для 195 резины лучше будет 6.5
Более подробно об этом можно узнать набрав в поисковике слово "шинный калькулято"
1.НЕТ не будут, от 35 до 40 точно не будет нигде цеплять.
#5     Re: такие диски подойдут на В3 - R15 4*108 7j15 h2 01 окт 2011, 19:02
Денис, огромное спасибо!!!
Ответ, как говорится, исчерпывающий!! :)
 [ Сообщений: 5 ]
