В моем случае можно, у меня и диски тормозные разные стоят. Зато как они снашиваются ровненько и аккуратно просто красота, сегодня посмотрел при замене амортов. Колодки феродо делают правильно свое дело вот уже во 2й раз на этих дисках. Износ дисков где-то по 1мм с каждой стороны уже. В случае с амортизаторами я поменяю на такой-же марки если что. Хотел кста-ти сначала поменять только неисправный и был-бы дуэт монро + боге но уж очень разные они да и разбирается все очень легко ведь только недавно поставил монро. Монро все-же вариант компромисса между комфортом и управляемостью неплохой, так что второго исправного я пока не выкинул и если что будет вариант и монро опять-же поставить докупив еще один аморт подобный.
ЧЕстно сказать я очень доволен несмотря на некую потерю управляемости на скорости,
Артем, а как в сравнении с Каябой? Я вот мягче каябы пока не знаю, на В3 они уже почти 115 тыс прошли и пока ничего еще, хотя как ты говоришь кто не покачает машину говорят аморов нет!!! А я тоже наслаждаюсь ездой на В3, комфорт...!!!!! Жаль вот на аванте каяба прошла только 27 тыс, в одном внутри открутилась гайка и все рассыпалось, резал его для изучения! А сакс, как я уже говорил, неплохие по комфорту, но все таки по моим конечно субъективным ощущениям, немного хуже каябы
Каяба жестче намного, минус каябы в том что на пробой она жесткая. Монро мягче каябы и лучше несомненно работали но надежность не ахти как выяснилось. Боге мягче монро раза в два, комфорт на высоте но на скорости нет уверенности в управлении (свыше 160ти по спидометру). Сакс супер туринг визуально копия боге только наклейка с другой надписью, комплектация даже бумажек идентична, так-же всего одна гайка и гайка патрона. Думаю это одинаковые амортизаторы и соответственно сакс от каябы отличается очень сильно по жесткости, он мягче в разы.
Все таки спорить можно бесконечно - главная особенность здесь, мне кажется, производитель. Я допускаю что у всех разные отзывы и характеристики из-за разных производителей. Все таки не всегда мы покупаем то, что действительно написано на этикетке.
