Я бы добавил что отбойник от 10ки подходит и при откручивании гаек амортизатора, тех что его держат в стойке, в случае если не откручиваются можно аккуратно болгаркой понадпиливать гайки вдоль и потом их открутить не проблема.
Спасибо Артем, запомнил про отбойник от 10ки!
plumbum писал(а):
Бывает, что внутри всё настолько прикипает, что приходится попотеть.
Игорь какие варианты? Стойку зафиксировать, а стойку можно зажать тисками маленькими или "газовым/шведками"и пошатывая тащить. В стойку амортизатор просто вставляется же и все?
В стакан он имеет ввиду чтоб не приржавел новый амортизатор. Вообще бывает они действительно очень сильно закисают в стакане стойки. Я столкнулся с этим один раз но при недавней замене каябы на монро уже проблем не было. Амортизатор каяба прилично меньше диаметра стакана и соответственно никогда не закиснет.
Пару раз вниз вверх прогоняю до конца когда уже амортизатор зажат в стакане и надо ставить пружину. Мне может везет или дороги в мо получше но амортизаторы особо не напрягают. Каяба спереди проехали 170т.км. и я их снял абсолютно рабочие ввиду того что надоели, на выходе штока даже намека на масло не было. Поставил монро, лучше едет авто чем на каябе хотя в руках усилие и работа амортизаторов одинаковое. Но подвеска все равно очень бюджетная и комфорт отсутствует полностью.
