опорники: лемфедер или оригинал? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=32&t=1570 |
Страница 15 из 17 |
Автор: | Dober [ 26 янв 2014, 19:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: опорники: лемфедер или оригинал? |
Резинка в головке для компенсации пространства + хитрая гайка из гайки на 16 под ключ на 24 и гайковерт крутит без проблем. Если амортизатор не нужен то можно и за шток подержать ключом газовым. Есть только нюанс такой что я не один все это кручу и руки 4 обычно. |
Автор: | Александр1981 [ 26 янв 2014, 19:38 ] |
Нюанс совсем не слабый, скажу я. Да еще и гайковерт! |
Автор: | николай2011 [ 27 янв 2014, 12:49 ] |
Номер набит VAGовский, другого нет.Так же есть треугольник с "L"внутри. Края мягкие. Поставил сегодня. Еще не ездил. Оказались они высокими!
Александр настоящие опорники Lemferder с номером 1007601 и в треугольнике будет не L а сова нарисована ,и они по высоте не такие как у тебя ,я ездил и на высоких и на низких,низкие ходят намного дольше ,а высокие быстрей проседают и резина у них совсем не такая ,очень отличается ,у меня высокие гдето дома еще новые есть ,вот счас заказал оригенал ,через месяц обещали прислать,посмотрю как будет на орегинале.
Автор: | Александр1981 [ 27 янв 2014, 13:28 ] |
так у меня Сакс. Артем правда пишет, что это все одно и тоже. |
Автор: | Dober [ 27 янв 2014, 21:40 ] |
николай2011 писал(а): посмотрю как будет на оригинале. Да ничего не изменится по сравнению с низким лемфом. |
Автор: | николай2011 [ 28 янв 2014, 17:54 ] |
Понимаешь Артем ,я все борюсь с глухим , .уже четыре года стуком с права,пытаюсь поставить все оригинальное,уже сколько денег на ветер пущено,всю подвеску перебирал на лемфердер не китайский ,стук не уходит,теперь вот ,поставлю все ориг ,если не найду ,то в добрый путь отправлю,жалко конечно ,машина не одной царапины ,и родная краска ,как новая ,а салон вообще говорить нечего ,отличный.После Германии не кто ничего не делал ,все родное .
Автор: | plumbum [ 28 янв 2014, 18:53 ] |
Саша, а какая у опорника толщина ? |
Автор: | Александр1981 [ 29 янв 2014, 04:33 ] |
Сам Игорь не мерил - все бегом, все некогда..ты бы не попросил фото и не сфотал даже. Визуально на см выше. http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=7B607896&flag=386925684 а менял один с права на http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=97D06574&flag=386927220 Не понравился сразу и сам и подшипник. В итоге поставил - а он уже брякает. А до них VAG стояли - на него размер не указан в экзисте. |
Автор: | plumbum [ 29 янв 2014, 14:17 ] |
Ну, на сантиметр-то навряд ли ! Я так понял, что твой Сакс 41 мм. А Лемф 3075301 - 37 мм.а менял один с права
Не понял, то есть у тебя слева стоит высокий, а справа низкий ? Или как ?
Автор: | Александр1981 [ 29 янв 2014, 17:39 ] |
Я сам по этим размерам не чего не понял, Игорь. Совместил их обоих - разница см или 1,5. А про замену...как купил поставил ВАГ, через год правый забрякал, заказал Лемф один и заменил, как писал выше. Теперь поставил Сакс. |
Страница 15 из 17 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
