<<     опорники: лемфедер или оригинал?     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#111     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 10 май 2013, 18:16
У меня еще заволялись новый опорники мейле. Я когда их поставил, проехался по улице и вернул старые на место. Хруст , скрип при повороте руля. Так по сей день и лежат. Решил ради интереса сравнить их с лемфами, которые 2 года проходили.
Если смотреть сбоку, то их высота оказалась практически одинакова. Чуть-чуть старый лемф ниже.
Буквально на миллиметр. Старый стал 34,5, а новый мейле 35.5
Дальше я режил из зажать в тисках и посмотреть как они проминаются. Вот тут то мейле и показала себя во "всей красе". Забегу вперед и скажу, что лемф променается юбкой, а мейле бортиком. В этом и есть кардинальное отличие, что делает их жесткими и слышны удары по кузову. Я раньше так и думал, что мягкость дает этот самый бортик и не понимал, зачем он сделан так, что бортик покрыт всего 5 мм резины. Как оказалось опорник он как пружина. Металлическая юбка как бы лезет внутрь опорника, в то время как у мейлке нет и лишь проминается сам бортик и соответственно вся "мягкость" сосредоточена на 5 мм резины. Усилие в тисках было одинаковое. Полтора витка.
Ну а дальше сравниваем подшипники. У лемфердера надпись INA и GERMANI вбита четко. Края четкие. У Мейле они смазаны.
Надеюсь мой тест кому-то пригодится=)
#112     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 10 май 2013, 18:22
согласен с Артёмом свиду норма,а если смотреть под нагрузкой но без чашки,то стакан достаёт почти до металлической обоймы(та что в опоре самой),в общем застучали лемфы высокие
#113     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 10 май 2013, 18:40
Вот то что бортиком лемф не прожимается и представляет опасность. К примеру идешь ты по трассе в районе 160км/ч и прыгают на такой скорости далеко не только пружины но и стойки целиком в зависимости от размера выбоин, и при такой работе подвески мейле будет стучать мягким буртиком а лемфердер долбить полупластмассовым буртиком и это еще если не попадать в приличные ямки. Так вот если бесконечно долбить по стакану то он в конце концов потрескается и опорник вылезет наружу как в недавней теме. Конечно это не грозит тем кто передвигается в мегаполисах со скоростью 60км/ч но если вам приходится изо дня в день двигаться достаточно быстро то эта жесткость опорника как минимум надоедает своей долбатней, при этом опорники остаются работоспособными и на них можно ездить если не бесконечно то довольно долго.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#114     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 10 май 2013, 18:51
В корне не согласен. Бортик на лемфе не пластмассовый. Он резиновый и тоже проминается но значительно меньше, чем мейле. Вся мягкость лемфа заключается в его юбке и внутреннем устройстве. Он как пружина. При сжатии юбка лезет внутрь и если этого не достаточно, то остальное смягчает бортик. У мейле же все удары идет на эти 5 мм резины на бортике. Юбка вообще не лезет внутрь. Любая серьезная яма и эти 5 мм быстро заканчиваются и дальше как в той теме про ромашку. Я очень сомневаюсь, что оригиналы хуже чем мейле, которые сразу после установки заскрипели, захрустели.
#115     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 10 май 2013, 21:29
чичас ссылочку кинули http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... A&page=108
так надо пробовать
#116     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 11 май 2013, 06:34
С чем ты в корне не согласен? Что резина мягкая бьет сильнее чем жесткая? Причем здесь мейле, про его работу никто и не говорит да и не покупает никто мейле в большинстве, имеется ввиду что опорник надо менять пусть даже он оригинальный и менять тоже на оригинальный. Со временем резина у лемфердера того что 01 на конце дубеет и требует замены.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#117     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 11 май 2013, 12:13
Не надо концентрироваться на этом бортике. В оригинальном опорнике мягкость дает юбка. Именно она "пружинит" на кочках. Мягкий бортик будет пробивать до металической оправы и будет стук. Твердый бортик стук не дает, так как создается усилие, в результате чего юбка уходит внутрь и смягчает удар. Другими словами бортик покрыт резиной чтобы просто метал об метал не стучал.
Евгений.:
Евген
Екатеринбург
08 окт 2012, 21:34
#118     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 26 сен 2013, 22:26
А чашки под высокие опорники ниже чем чашки под низкие опорники или нет? Кто нибудь сравнивал?
#119     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 04 янв 2014, 10:11
стр 9 этой темы.
Александр1981 писал(а):
а я по ходу сглазил ранее...Застучала правая сторона (из-за которой и менял опорники после покупки авто). При чем при движении из салона стук не слышен...случайно качнул правую сторону и услышал. Посмотрел - гайка открутилась (когда? шут ее знает) под чашкой...дальше и корончатая гайка опорника. Затянул все. Стук остался при покачивании правой стороны, а из салона по прежнему не слышен...только если в полной тишине на "хорошей" кочке. Как разгребу долги и стук усилится - буду ставить по совету Стаса 30753 01.
Спасибо Стас.
В запарке забыл написать, когда занимался стаканом [url]http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=13&t=8331
заменил застучавший опорник на Lemforder 30753 01
сейчас не помню..когда привезли его в июне в упаковке Lemforder находился Boge вроде. Когда ставил не до него было. Короче сразу стучать начал. Теперь вот в раздумьях уже...в рамках этой темы не пришли к конкретному выводу что лучше ставить. В моем личном опыте,( а я ставил VAG 8A0 412 323 D в котором тоже вроде оказались Boge -точнее могу сказать завтра) VAGвский Boge мне понравился больше по причине что проехал дольше (1,5 года км завтра могу указать)Думаю опять заказывать VAG.
P.S. Что ссылки у нас на форуме бьются не могу ни как нормально вставить. Ранее нормально все было.
#120     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 04 янв 2014, 15:56
Думаю, это запретил.мо...... Дальше боюсь писать. Пальцы не слушаются. И столбенею весь.
 [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
