<<     опорники: лемфедер или оригинал?     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#151     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 26 фев 2014, 16:22
Очередной отчет. Поставил себе лемф с 01 на конце. Писал об этом тут
viewtopic.php?p=40015#p40015
С апреля 11 года стоят по сей день. Вчера поставил по передней подвеске все новое, начиная от втулок стабилизатора, заканчивая новыми рычагами с впрессованными на заводе сайлентами. Не трогал только эти самые опорники, так как не стучат и на вид были как новые.
Кстати, я виду учет запчастей которые меняю. Фирма, дата, пробег итд. Как будет немного свободного времени напишу что менял и сколько проходили. Думаю будет интересно особенно по названию фирм.
#152     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 26 фев 2014, 17:29
Стас а ты где запчасти покупаешь? Я когда получил лемф 30753 01 мне что-то сразу его состояние не понравилось - и не ошибся, сразу и застучал. Учет по пробегу (что сколько отходило) я тоже виду.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#153     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 26 фев 2014, 22:31
Покупал у местного поставщика. Так как живу в Калининграде, в основном фирменные идут оригинальные (Я имею в виду оригинальный лемф). Германия ближе, чем Китай=)) На моем лемфе с 01 на конце было выбито боге и затерты кольца ауди. По ссылке я на фотках показал их качество.
Остальное по мелочи, чего нет у нас, беру в экзисте. Подвели только один раз - пришел не тот шрус, хотя на коробке была нужная маркеровка
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#154     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 26 фев 2014, 22:49
Теперь на счет качества запчастей у разных фирм. Как и говорил, веду учет затрат на авто и позле замены запчасти вписываю дату и название фирмы когда менял. Итог получился такой.
Вчера поменял по передку:
Амортизаторы - боге масло
стойки стабилизатора - лемф
рычаги в сборе вместе с сайлентами - лемф
шаровые - трв
пыльники и отбойники - закс
втулки стабилизатора - мэйле
тяги в сборе - лемф.
Все это было поменяно вчера, 26 февраля 2014.
Когда последний раз менял из этих запчастей?
Шаровая руивиль - 07.03.13 (отходили меньше года)
сайленты в рычагах лемф с 03 на конце - 07.03.13 (меньше года)
стойки стабилизатора лемф - 22.04.11 (2 года)
пыльники и отбойники были в порядке, но так как все равно снимать и стоят дешево, решил заменить. Стояли тот же закс - 01.03.11
Наконечники на тягах руивиль - 01.03.11. Два года, но разбиты были в хлам, хоть пыльник и целый. Было ощущение, что внутри смазки небыло вообще. Два года с натяжкой, так как стучали долго, но руки не доходили.
втулки стабилизатора - стояли еще родные. На вид были целые, но стаб не держался под своим весом если открутить стойки. Сразу падал вниз. Это давало маленькие неприятные глухие стуки на крупных плавных ямах на грунтовой дороге.
Вот такой итог
#155     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 28 фев 2014, 08:25
лучше с годами и пробег указать.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#156     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 28 фев 2014, 11:27
К сожалению, пробег указать не могу. Сломался одометр. Точнее он работает до 60 кмч. Выше - отключается.
Могу сказать, что в год примерно набегает до 5000 км. До работы и обратно - 12 км*365 и добавляем пару сотен до поездок на море.
#157     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 28 фев 2014, 12:11
Недавно выкинул рулевой наконечник лемфердер с пробегом более 190т.км.
Сайленты лемфердер это пока лучшее что попадалось, 70т.км. ходят а вот оригинал хуже на порядок, рычаг правый уже имеет болтанку при трогании с места несмотря на пробег в 20т.км. всего. Пришли уже сайленты рычагов лемфердер, буду ставить при случае.
#158     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 28 фев 2014, 12:33
В год 5 тыс? "Шоб я так жил"! Авто у меня почти 2,5 года, докатываю 70 тысячу. Наверное надо бы по этому вопросу отдельную тему, но уж раз начали...
Опорный подшипник VAG 8A0 412 323 D -март 2012, прошел 37 тыс. заменен на SACHS 802 446 январь 2014.
Наконечники рулевой тяги Moog AU-ES-3916 + шаровая (правая, а левую не ту прислали)Moog AU-BJ-7168 - август 2012, прошли по сей день около 40 тыс.
Стойка стабилизатора (линка) As Metal 1.2699.17.01.00 сентябрь 2012, прошла по сей день тоже почти 40 тыс.
Сайлентблок задней балки SWAG 30 79 0015 весна или лето 2013, прошел около 15 тыс. заменен (уже оба) на Lemforder 10063 01 вот в 2014 прошел тыс. 4-5
А если тут Артем (Dober) начнет писать - боюсь места не хватит! :) у него пробег будь здоров!
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#159     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 28 фев 2014, 21:34
На дальняк дизельная мазда минивен=)) Ей то уже достаются пробеги по Европе. С моим местоположением грех не кататься по Европе. Аудюшка в основном на работу и обратно. Иногда на моря.
#160     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 28 фев 2014, 21:38
Писать то особо нечего, наконечники как писал выше по 180т.км., передние подшипники в районе 200т.км. - INA не германия и не испания, не помню. Особо могу генератор отметить от 2112 с пробегом на данный момент 195т.км. но пробежавшись по драйву нашел отзывы о 300т.км. на этих генераторах так что мне еще долго катать до такого теста. Генератору поменял подшипники на 170т.км. как оказалось не в них была проблема а в ремне с зубчиками который на морозе стал жужжать как подшипник неисправный и щетки при пробеге генератора около 100т.км. которые и протерли кольца якоря чего не было при родных щетках генератора. Отдельно удивляет помпа фэби за 660 рублей с пробегом на данный момент около 120т.км. Свечи NGK ходят по 100т.км. Маслосъемные колпачки elring на данный момент пробежали 130 т.км. а расхода масла нет, это еще раз свидетельствует что главной причиной износа колпачков является перегрев двигателя даже один раз. Так-же все сальники elring сидят на месте и не текут. Ремень грм contitech спокойно ходит 100т.км. и более если ездить а не стоять под окном в купе с роликом ина, ролик это вообще чудо, 100т.км. а он так и крутится тяжело как новый, ina made in germany. Задние подшипники skf тоже творят чудеса по сравнению с рувиль и т.п. Подушка кпп - optimal как ни странно, дешево и надежно. Шланги тормозные ATE без вопросов. Есть еще такая позиция как стекла фар, запомнилось что depo очень быстро оббиваются. Опорники только лемфердер низкий понравились.
Машинка конечно подустала но будем дальше кататься, недавно коллега дал прокатиться на bmw 435 так потом ехал на боченке и периодически понять не мог почему нет подхвата.
 [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
