<<     опорники: лемфедер или оригинал?     >>
#141     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 26 янв 2014, 19:28
Резинка в головке для компенсации пространства + хитрая гайка из гайки на 16 под ключ на 24 и гайковерт крутит без проблем. Если амортизатор не нужен то можно и за шток подержать ключом газовым. Есть только нюанс такой что я не один все это кручу и руки 4 обычно.
#142     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 26 янв 2014, 19:38
Нюанс совсем не слабый, скажу я. Да еще и гайковерт!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#143     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 27 янв 2014, 12:49
Номер набит VAGовский, другого нет.Так же есть треугольник с "L"внутри. Края мягкие. Поставил сегодня. Еще не ездил. Оказались они высокими!
Александр настоящие опорники Lemferder с номером 1007601 и в треугольнике будет не L а сова нарисована ,и они по высоте не такие как у тебя ,я ездил и на высоких и на низких,низкие ходят намного дольше ,а высокие быстрей проседают и резина у них совсем не такая ,очень отличается ,у меня высокие гдето дома еще новые есть ,вот счас заказал оригенал ,через месяц обещали прислать,посмотрю как будет на орегинале.
#144     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 27 янв 2014, 13:28
так у меня Сакс. Артем правда пишет, что это все одно и тоже.
#145     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 27 янв 2014, 21:40
николай2011 писал(а):
посмотрю как будет на оригинале.
Да ничего не изменится по сравнению с низким лемфом.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#146     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 28 янв 2014, 17:54
Понимаешь Артем ,я все борюсь с глухим , .уже четыре года стуком с права,пытаюсь поставить все оригинальное,уже сколько денег на ветер пущено,всю подвеску перебирал на лемфердер не китайский ,стук не уходит,теперь вот ,поставлю все ориг ,если не найду ,то в добрый путь отправлю,жалко конечно ,машина не одной царапины ,и родная краска ,как новая ,а салон вообще говорить нечего ,отличный.После Германии не кто ничего не делал ,все родное .
#147     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 28 янв 2014, 18:53
Саша, а какая у опорника толщина ?
#148     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 29 янв 2014, 04:33
Сам Игорь не мерил - все бегом, все некогда..ты бы не попросил фото и не сфотал даже. Визуально на см выше.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=7B607896&flag=386925684
а менял один с права на
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=97D06574&flag=386927220
Не понравился сразу и сам и подшипник. В итоге поставил - а он уже брякает.
А до них VAG стояли - на него размер не указан в экзисте.
#149     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 29 янв 2014, 14:17
Ну, на сантиметр-то навряд ли ! Я так понял, что твой Сакс 41 мм. А Лемф 3075301 - 37 мм.
Не понял, то есть у тебя слева стоит высокий, а справа низкий ? Или как ?
#150     Re: опорники: лемфедер или оригинал? 29 янв 2014, 17:39
Я сам по этим размерам не чего не понял, Игорь. Совместил их обоих - разница см или 1,5. А про замену...как купил поставил ВАГ, через год правый забрякал, заказал Лемф один и заменил, как писал выше. Теперь поставил Сакс.
 [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
