     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Автохимия
<<     Вопросик по жиже тормозной     >>
#11     Re: Вопросик по жиже тормозной 21 фев 2012, 07:32
ок!!! 8)
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#12     Re: Вопросик по жиже тормозной 22 фев 2012, 10:38
Ну, коль эту тему затронули.Весной надо будет заменить .Подходит 2 года, если верить сервисной книжке. По марке тормозухи и технологии ее замены вопросов вроди не возникает.
Вопрос.Сколько ее все таки нужно для полной замены. Подскажите пожалуйста.
#13     Re: Вопросик по жиже тормозной 23 фев 2012, 08:26
мне 1л хватило на пролив.
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#14     Re: Вопросик по жиже тормозной 23 фев 2012, 09:49
Сережа спасибо. Я так понял, что этого вполне хватает, чтобы полностью выгнать старую?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#15     Re: Вопросик по жиже тормозной 23 фев 2012, 11:24
похоже на правду.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#16     Re: Вопросик по жиже тормозной 23 фев 2012, 21:13
рекомендуется замена тормозной жидкости раз в два года на работе за этим сторго следим но вот прикол как немци настаивают на новых машинах раз в 3года а на стары х в 2
#17     Re: Вопросик по жиже тормозной 24 фев 2012, 00:31
Леша, я не очень понимаю почему вдруг немцы пошли на 3 года(по бизнесу это не выгодно...)???? Но по опыту скажу (это не руководство к действию!!!!!!!!!!!!), что и раз в 5 и даже 7 лет нормально будет (либо влага у нас не такая, либо жикость так все таки не хавает влагу, как думали немцы сначала...)!!!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#18     Re: Вопросик по жиже тормозной 16 апр 2012, 12:40
А сколько жыжы надо шоп полностью сменить, и как слить старую? Вообще как она меняецца на наших машынах то?
Архангельск
#19     Re: Вопросик по жиже тормозной 16 апр 2012, 13:38
Написали же, что для замены тормозухи хватает 1 литра! А меняется так: из бачка с тормозухой откачиваешь старую с помощью шприца с надетым на его конец куском шланга. Наливаешь в бачок новую тормозуху по отметке максимум. Прокачиваешь по стандартной схеме все тормозные суппорта и цилиндры, смотришь чтобы из штуцеров полилась свежая светлая тормозуха (обычно для этого хватает 4-5 прокачек). В это время следишь чтобы тормозная жидкость полностью не ушла из бачка, вовремя подливаешь... Вроде бы всё. После прокачки понажимай на педаль тормоза чтобы убедиться, не уходит ли она в пол (то есть нет ли где протечек в системе, все ли штуцера закрутил) Еще не мешало бы сцепление прокачать, если этого не делалось давно. На рабочем цилиндре есть штуцер. Но насчет прокачки сцепления лучше поищи на форуме, миллион раз писали
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#20     Re: Вопросик по жиже тормозной 14 май 2012, 13:35
Поменял себе жижу на Bosch и педальки мякинькие стали (сцепление, тормоз), ништячек 8)
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
