     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Запчасти - что выбрать? / Автохимия
<<     Антикорозийка     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#21     Re: Антикорозийка 02 окт 2011, 17:43
Не нужно обольщаться, что антикор проводится единожды и на века. Любой производитель антикора, а так же производитель авто лишает владельца авто гарантии, если обработка не производилась раз в год, или чаще, если возникли повреждения покрытия.
Это относится к нашим временам, это в Советском Союзе далалось для народа и на века, сейчас такого нет!!!
По опыту все мастики с ценой 100 - 300 р чистой воды развод, набодяжено не известно что, сохнет, шелушится и отпадывает максимум через год.
Хорошие антикоры и стоят хорошо. С доверием отношусь к меркасол, тектил и ... забыл название. На своих машинах проводил обработку кузова из салона тектилом. Периодически обновлял потёртости - никаких следов коррозии обработаннных мест не наблюдалось. Состав за 2-3 года полностью не высыхает, покрытый пылью антикор не липнет к рукам и не мажется.
Для покрытия снаружи этот тектил не подойдёт - у этого не большая толщина покрытия.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#22     Re: Антикорозийка 02 окт 2011, 17:47
Понравилась фотка с содержимым банки из-под пушсала - продукция главпродукта, сделано из натурального свиного сала!!! :lol:
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#23     Re: Антикорозийка 02 окт 2011, 18:18
заказал я 2 банки мастики полимер бронза,2 банки пушсло и блиц-цинк для оцинковки,попробую посмотрим что будет цена не так сильно кусается можно и поэкспериментировать :)
#24     Re: Антикорозийка 02 окт 2011, 18:42
перед антикором нужно подготовить ремонтируемые детали, если ты обратил внимание то под заводским антикором идет слой грунта а потом уже антикор... (имхо) нужно сначала удалить всю ржавчину, зачистить сварные швы, обезжирить, нанести слой кислотного грунта (например боди 960) потом покрыть грунтом поронаполнителем (какой нибудь 3+1 или 4+1 или.....) а уже потом наносить антикор..... все написанное строго мое имхо....
#25     Re: Антикорозийка 02 окт 2011, 18:46
Может пригодится, скопировал сообщение человека с АК
Лёхан:
В экзисте есть родное покрытие днища (в балонах под пистолет) не многим дороже антигравия. На выходе получается родное пластизольное покрытие. VAG D 003 500 литр в районе 500 р. стоит.
Или аналогичное заводскому покрытию получается, если мазать вот этим http://www.auto-emali.ru/in-detail.php?tovar=2403
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#26     Re: Антикорозийка 02 окт 2011, 20:26
Дак Дядя Валера сказал что боди не есть хорошо :?:
#27     Re: Антикорозийка 02 окт 2011, 22:41
Валерий Петрович ничего не писал про кислотный грунт.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#28     Re: Антикорозийка 02 окт 2011, 23:09
а как кислотный грунт подойдет боди 961аэрозоль?прост хочу все в одном магазине заказать мастику,пушсло и блиц цинк уже заказал а вот боди 960 нету только 961
#29     Re: Антикорозийка 03 окт 2011, 08:38
Я говорил именно про мастику Боди 930...ложится только тонким слоем и даже внутри (герметизация полости багажника и задних стоек) отстояла только 2 года.
Макс, этой штукой поаккуратнее - не давай ей куда то затекать, а то там ведь кислоты и все сгниет!!!
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#30     Re: Антикорозийка 03 окт 2011, 12:39
я ей только сварочные швы хочу обработать
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
