<<     Светодиодный фонарик     >>
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#1     Светодиодный фонарик 05 июн 2014, 22:11
Тут дискусии шли на тему светодиодов. Отсюда вопрос:
в фонарике стоит 1 мощный светодиод и матрица из 24 маленьких. Плюс переключатель: выкл, матрица, мощный. Фонарик удобный, тонкий такой и светит хорошо. Поэтому во всякие щели удобно заглядывать.
Сломался. Перестал светить. Вообще никак.
Вскрыл. Внутри кроме светодиодов 2 резистора. Один в цепи последовательно в цепи матрицы, другой - в цепи мощного светодиода. Сгорел тот что в цепи матрицы. Тот что в цепи мощного, цел и на 10 Ом.
Вопросы:
1) Нафига резисторы нужны с таким номиналом? Вместо предохранителей что-ли?
2) С фига ли сгорел резюк в одной цепи, а не работают оби?
3) Как определить номинал палёного резистора (переменных резисторов и вообще резисторов у меня нет, амперметр есть)?
Что то прозевал я вашу дискуссию! Не засоряйте ФАК. Модер.
#2     Re: Улучшение освещения салона и багажника 05 июн 2014, 22:28
Прозвони сами диоды и матрицу ,есть вероятность что коротыш спалил резистор .
1 -это дешевая замена драйвера (стабилизатора тока ) , Светодиод питается током -резистор ограничивает ток ,чтоб светодиод не сгорел при перезаряженном аккумуляторе.
2-нужно смотреть переключатель .
3- номинал не более100Ом ,подбирать нужно по току ,а для этого нужно знать тип и марку диодов . Или на "глаз" подбирать( начиная с большего номинала ) ,но осторожно чтоб не спалить ....
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#3     Re: Светодиодный фонарик 05 июн 2014, 23:19
Падение напряжения на светодиоде должно быть маленькое. Это какой-же ток тогда будет с 10 Омами (6 вольт)!
 [ Сообщений: 3 ]
