Эх жаль далековато, пришел бы полечиться Да и машинку можно было бы посмотреть, ведь у меня такая же!!! Давай фото машинки в тему! Или лучше в тему фотки наших машин!!!
И еще меня бесит трубка обывателя-постоянно вылетает!!!
Ксюш, имеется ввиду трубка на правый омыватель лобового? Если так, то они с годами просто садятся!!! Я просто взял кусок трубки от капельницы (думаю тебе понятно, раз ты к медицине относишься) и нарастил... не очень красиво конечно, но выполняет свои функции и не окажешься неожиданно без омывайки!
busenga писал(а) :
Двигатель в каком смысле какой?)
А двигатель нужен тип (он даст определенность и проще будет тебе помогать, по твоему это все равно, что говорить о первом зубе или шестом например ...)- он в номере двигателя первые буквы. Искать либо в ПТС, либо здесь.
Вложения: Номер двигателя.jpg [ 237.43 КБ | Просмотров: 9045 ]
Ребята!спасайте! Беда. Начал гореть индикатор температуры двигателя-мигать. Антифриз в норме,температура в норме. Весь вечер так проездила,никаких проблем не было,а горел. Что это может быть?датчик сломался?
И утром стояла в пробке машина несколько раз глохла,при тормозе.Впервые такое было.
То что начала мигать лампочка, проблема понятна, это в блоке контроля что стоит приборка проблема. Что именно там произошло трудно сказать, но скорее всего просто вылетел стабилитрон. Надо ремонтировать и делов то всего
