<<     Новенькая:)     >>
#21     Re: Новенькая:) 06 мар 2014, 22:32
просто вылетел стабилитрон
обычно косяк в проводе на датчик или в самом датчике или датчик в РБ,если есть такой
#22     Re: Новенькая:) 06 мар 2014, 22:37
Сделать можно то за час-полтора, с пивом. если есть тестер, схема, человек мало мальски разбирающийся в электронике, ну то чем заменить неисправную деталь!!!
#23     Re: Новенькая:) 06 мар 2014, 23:36
Почему то мне так же кажется что именно датчик Расширительного Бочка или его разъем. Проверка простая - найти этот самый бачек. Посмотреть подходит ли к нему снизу провод (не шланг!). Если да то отсоединить разъем и посмотреть на него - не засорился ли или еще чего (для проверки можно даже поездить не подключая его на место). Так же можно осмотреть ответную часть разъема на бочке. Если провод не подходит к бачку - то поискать в дельта окрестности от бачка провод оканчивающийся круглым 2х контактным разъемом... Осмотреть - прочистить, подергать за проводки с обратной стороны - если раскололся или проводки оторвались - заизолировать и ездить.
 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
