#1
вопрос к электрикам. стартер генератор тоесть 2 в 1
16 окт 2013, 19:19
всем привет .имеем у дочки на квадроцикле после замены двигателя такую чудо штку как стартер генератор .вот теперь голову ломаю как этот генератор подключить .у стартер генератора один плюсовой выход служит для запуска движка и зарядки акб .вот вопрос как собрать схему проводки чтоб и заряжал и заводил.
#3
Re: вопрос к электрикам. стартер генератор тоесть 2 в 1
16 окт 2013, 19:56
Алексей, я с такой штукой не сталкивался, но логика мне подсказывает следующее. Обычно у двигателя или стартера есть два выхода, т.е. два выходных провода (или вариант, сам корпус это один вывод и другой вывод это провод). Всякая электрическая машина есть обратимая, т.е. если подать на нее напряжение она крутиться. Если ее крутить она генерирует напругу. Отсюда следует, в момент пуска ты просто подключаешь напряжение от АКБ на это чудо и двигатель запускается, но после этого чудо не отключается от АКБ, т.е. электрическая цепь не разрывается. Двигатель работает и это чудо генерирует напругу, заряжает АКБ. Вполне все просто, а вот как это реализуется, и насколько я прав, тут надо смотреть конкретно, да и И-нет покопать бы не мешало. Это все таки только мои умозаключения, а не истина.
#4
16 окт 2013, 20:04
юрий спасибо наткнул на мысль.вот только как подкючить регулятор напряжения результаты замеров на холостых 7в на средних оборотах 14в газ почти до конца 23в
#5
16 окт 2013, 20:20
Тогда может так: чудо постоянно подключено в бортовой сети через реле регулятор. А на момент пуска напруга с АКБ подается напрямую на чудо, мимо регулятора. После пуска эта цепь запуска сразу размыкается. Может так?
#6
16 окт 2013, 20:27
такая идея подключения .поставить реле стартера в обход его подключить еще одно реле а управление его взять от генератора. тоесть когда движок заведется и реле стартера разомкнется генератор уже будет сам вырабатывать свое напряжение и замкет второе реле и плюс пойдет на на реле зарядки (реле зарядки планирую взять от таза класики).пока таие наброски схемы.
#7
16 окт 2013, 21:53
Привет Тезка. Поглядев на это чудо и задав вопрос гуглу пришел в некое недоумение... На 2х страницах нет ни слова. Я понимаю что изначально был двиг - на нем были гена и стартер по отдельности. Потом поменяли двиг на что-то повеселее и там было прикручено вот это чудо? Собственно вопрос №1 - от чего воткнули двиг? Можно поискать схему бортовой электроцепи от этого транспортного средства.
Какое бы ни было реле регулятор из 7В, 12В (если не собирать умножителей - что круторвато для такого транспортного средства) не сделает, а из 23В 14В сделать конечно можно - но опять же в 2х проводной схеме - ему придется рассеивать 9В * {на ток потребителей в цепи - 10-20А (фары / заряд / приборы какие нить) = 90 - 180Вт - или опять городить импульсные БП что крутовато}. Я бы еще раз поискал какой нить контакт - клемму торчащую из тела чуда. Вполне может быть что там какой нить внутренний способ регуляции - главное подать опорное напряжение?
Лёх а может быть с помощью болгарки и сварки прикрутить обычный генератор от старого двига а этот использовать только как стартер (подал +12 - завелся - отключил и поехал)?
#9
17 окт 2013, 14:29
Да теперь понял что за квадрик Но лучше скажи от чего был позаимствован этот генератор-стартер или от чего двигло которое было с генератором-стартером. Я хочу поискать схемы от донора.
