| Крутящий момент, и мощность http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=3&t=8142 |
| Автор: | Vitos89 [ 19 сен 2013, 20:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Крутящий момент, и мощность |
Читаю вот и не могу вникнуть. Понятно что чем выше момент при небольших оборотах тем лучше. Чем больше объем тем ниже будут обороты при максимальном крут. моменте . К примеру: Мой двигатель имеет следующее: объем 1781 см3 л.с 112 при 5800 об. мин. кгс.м 16.6 при 3400 об мин. Двигатель Лада Гранта 1.6 MT : Объем 1.596 см3 л.с. 98 при 5600 об. мин. кгс.м 14.7 при 4000 Выходит если я буду крутить свой двигатель до 3400 а гранта до 4000 то я буду разгонятся быстрее ? Возможно я просто под вечер запутался, выходит с двигателя надо просто снять максимальный момент (3400об. мин.) а дальше крутить нет смысла. |
| Автор: | bmg1968 [ 19 сен 2013, 21:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Крутящий момент, и мощьность |
Типа так - крутящий момент это разгон, лошадиные силы - скорость. |
| Автор: | valerun [ 19 сен 2013, 22:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Крутящий момент, и мощность |
Вам все разогнаться бы быстрее.........А вы вот возьмите и прицепите сзади груз и попробуйте тронуться.... и все станет ясно!! Ведь здесь, Виталя, ты берешь только двигатель и не учитываешь передаточных чисел КПП...!!! Если вам поставить одинаковые КПП, то ты утянешь в полтора раза больше и двигателю твоему ничего не будет, а ладовский на 4000 еще и закипит!!! |
| Автор: | Малдер [ 19 сен 2013, 22:34 ] |
Да, есть от чего запутаться... Но если разложить все по полочкам, то получается следующее: Внешняя скоростная характеристика двигателя это скорее показатель характера мотора. Указанные цифры абстрактны без привязке к массе машины и характеристикам трансмиссии. Облегчив машину и поставив главную пару с большим передаточным числом, я выиграю в динамике, с абсолютно тем же мотором, думаю это всем понятно. Теперь вернемся к нашим |
| Автор: | Vitos89 [ 20 сен 2013, 05:34 ] |
Т.е. после 3400 тяга будет слегка пропадать. |
