<<     электро схема кондея     >>
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#1     электро схема кондея 07 июл 2013, 21:31
всем привет. вопрос есть у кого схема проводки кондея???
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Re: электро схема кондея 07 июл 2013, 21:33
на след неделе обещали привезти комплект кондея хочу себе поставить.
#3     Re: электро схема кондея 07 июл 2013, 21:47
Алексей мне присылал FryPpy, когда со своим возился, но она для В4 как бы. Не знаю на В3 такой же или нет! Если никто не откликнется давай мыло отправлю!
#4     Re: электро схема кондея 07 июл 2013, 21:48
Вот нашел такую ,в части один лежат доп приборы .
12. Система кондиционирования воздуха 3-4 ч.jpg [ 222.9 КБ | Просмотров: 4460 ]
12. Система кондиционирования воздуха 2 ч.jpg [ 168.97 КБ | Просмотров: 4460 ]
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     Re: электро схема кондея 07 июл 2013, 22:37
юрий я незнаю сам от чего привезут толи от б4 толи от б3 самый прикол срастить кондей с нивовским карбом
#6     Re: электро схема кондея 07 июл 2013, 23:13
Насколько я понимаю, там именно с карбом нет ни какой связи, по крайней мере у меня с инжектором связей практически нет! Есть контрольные сигналы управления вентиляторами, помоему есть связь с оборотами, ну с АКПП еще, и все по моему. Так что не думаю что это будет проблемой.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     Re: электро схема кондея 07 июл 2013, 23:55
у меня на карбе при квлбчении компрессора обороты двигателя на холостых просаживатся будут .надо это както компенсировать будет.
#8     Re: электро схема кондея 08 июл 2013, 05:40
Так такое и должно вроде как быть у всех, дополнительная нагрузка на двигатель, это потребует дополнительного ГСМ, тач что расход бензина еще с этим возрастет примерно до 10%.
#9     Re: электро схема кондея 08 июл 2013, 11:30
Да, но в случае с карбом дополнительного ГСМ никто не даст. Дроссель останется там же где и был. Обороты упадут - возможно двиг начнет колбасить. На низких оборотах гена хуже работает (а при включении кондея сразу включится карлсон!). Ну и помойму (тут не уверен) для хоть какой то работы кондея обороты должны быть выше 600 (климат отключится если они упадут ниже). На впрысках это компенсируется по разному - подачей доп воздуха или дополнительным открытие дросселя (на монике). Но это нужно компенсировать. Так же на впрысках есть и второй проводок - при выжимании кикдауна (даже на механике) ЭБУ сообщает кондею что необходимо отключить муфту дабы выжать максимум мощи... На карбе такого тоже нет...
Лёх как прийдет кондей напиши от чего не - бум думать. Подумай наперед так же о генераторе (на В4 с кондеем минимум 90 ставился) и о карлсонах. На В3 и В4 разная система была, но в обоих случаях было 2 пропеллера.
Схема что дал Сергей - вполне адекватная - можно брать за основу.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#10     Re: электро схема кондея 08 июл 2013, 13:11
леха гена 90 амперный стоит с рустамовской б4 он перекочевал с его двигателем комне под капот
