<<     Старые куски металла     >>
#1     Старые куски металла 21 апр 2013, 13:53
Есть железо: старые гвозди, обрезки труб, куски проволок, ну и самое главное листовое железо, куски разных размеров, выкидывать жалко.
Обрезки труб и мелочь можно применить при заливке фундамента (а можно ли ?) проволока туда же, а вот листовое куда приспособить ? есть и оцинкованное и ржавое, просто взять и на свалку ?
#2     Re: Старые куски металла 21 апр 2013, 14:50
Ну Виталий ты создал себе проблему. Да в металлолом все здай и забудь что было. В бетон и камня хватит :D
#3     Re: Старые куски металла 21 апр 2013, 15:19
С камнем проблемы, его покупать надо, хотя и так надо будет. В металлолом если сдавать делают засор и скидывают цену, за листовой металл. А этим летом нужно будет заливать фундамент.
К стати выбираю еще бетономешалку, какой фирмы взять не решился и какую. Б/у нет в продаже у нас.
#4     Re: Старые куски металла 21 апр 2013, 17:21
Vitos89 писал(а):
а можно ли ?
я думаю Виталь вполне-будет своеобразное армирование.А ты и для чего заливаешь ?
Слушай ну это то вещь нужная на стройке-мало ли что можно вырезать и сварить!Я бы таким не разбрасывался!
#5     Re: Старые куски металла 21 апр 2013, 17:47
Виталий, да фундамент будешь заливать, листовое железо можно где и под опалубку приспособить. А проволоку звозди и трубы все в бетон, по крайней мере хуже не будет.
#6     Re: Старые куски металла 21 апр 2013, 20:15
Насколько я это пнимаю - это только как занятие объема (а оно сами понимаете - мизерное!!!). Армирование в первую очередь подразумевает длинные прожилки (и они кстати пассивированы - чем то обработаны от ржи!!!), которые бубут держать длинную заливку от слома. Ну а какая длина от гвоздя или обрезка трубы в 5-10 см??? При этом надо учесть, что при заливке в бетоне полно воды и всё железо без пассивации, уложенное вовнутрь гниет, после твоих добавок будут образовываться полости (после сгнившего железа), а это снизит качество и долговечность бетона...
Так что я бы не искал бы себе на голову дополнительного геммора!!! Экономия и бережливость это хорошо, но когда она маниакальная - это уже чересчур!!!!
#7     Re: Старые куски металла 21 апр 2013, 20:44
+1000
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#8     Re: Старые куски металла 21 апр 2013, 21:58
Может быть сюда пригодится? Если примитивный вибростол сделать, совсем гут будет
.http://www.youtube.com/watch?v=7GH9JZ87ea8
#9     Re: Старые куски металла 22 апр 2013, 05:33
Ух ты !!!! это как производство панелей мозаичных, для высоток.
#10     Re: Старые куски металла 22 апр 2013, 06:44
зачем листовое железо загонять то в бетон. Этож связки то не будет. Ну сетка это допустим это понятно, а лист? Делать этого нельзя. Гвозди и прочее усилия не дадут. просто место захоронения.
 [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
