Поиск в этой теме:
Поиск по форуму:
Новые приводы стояночного тормоза
#1
15 ноя 2012, 18:02
Значит приобрел, необходимо менять. Так вот, смазывать или нет ? они от производителя идут сухие. Старые как то промывал (бензином) и смазывал маслом, зимой нафиг загустели. снял поставил новыен не смазывая. Щас вот один протерся влага попала и приехали. С третьим комплектом как быть ?
#2
Re: Новые приводы стояночного тормоза
15 ноя 2012, 18:12
Ты имеешь ввиду сами тросики?. У меня родные стоят, я их никогда не смазывал.Если трос идёт в пластиковой рубашке, то обычно не смазывают. Там трение минимальное. Можно смазать, но потом проблема получаеться, так как набиваеться пыль и только хуже будет.Так что выводы делай сам.
#3
15 ноя 2012, 18:14
а пыльники на концах для чего?
#4
15 ноя 2012, 18:17
Я вот тоже склоняюсь к тому чтоб оставить как есть.
#5
15 ноя 2012, 18:19
Виталь а где протирает рубашку внутри или снаружи об крепеж к кузову?
#6
15 ноя 2012, 19:09
Я что то не замечал на тросиках пыльники.
#7
15 ноя 2012, 19:50
у меня стоят с обеих сторон.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
#8
15 ноя 2012, 23:31
Пыльники стоят, однозначно. А протирает, как правильно сказали, с наружи. Так что думай как правильно закрепить, а не смазывать.
#9
16 ноя 2012, 06:13
Протирает снаружи. Там нет у меня специального колечка пластмассового. Значит нет смысла смазывать.
#10
16 ноя 2012, 18:18
Я от камеры кусок резины отрезал и вставил в крепление У меня тоже есть выработка. .Надо конечно переодически посматривать.
