| Внимание появился вирус для роутеров и модемов. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=3&t=6873 |
| Автор: | griz07rzn [ 22 окт 2012, 22:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Внимание появился вирус для роутеров и модемов. |
После переустановки виндоус и некоторых нужных программ неизвестно откуда появился вирус блокирующий браузеры и подменяющий сайты. Причем с телефона вайфай работал а на ПК аваст ругался. Фаил HOST был чист и пришлось долго поломать голову. Оказалось вирус поселился в роутере, витую пару напрямую в сетевую карту и все заработало. Комп очистил каспером а настройки роутере сбросил до заводских и потом поменял. будьте бдительны.
| Автор: | pro100white [ 23 окт 2012, 19:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Внимание появился вирус для роутеров и модемов. |
Денис это как??? ![]() в подобных устройствах нет же оси....откуда вирусы??....может уже началось восстание машин и SkyNet начал уничтожать человечество ....скорее всего тупость антивиря и всего-то....ставьте господа Линукс и можете забыть про вирусы,антивирусы и пр фигню
| Автор: | Bazzai [ 23 окт 2012, 22:11 ] |
Конечно никак в роутере не мог быть вирус, да и хост то здесь при чем? Так и надо было сразу сбросить настройки на заводские и все. |
| Автор: | griz07rzn [ 23 окт 2012, 22:56 ] |
Это сначала надо было найти что вирус не в HOSTe. был антивирус аваст который при входе в интернет ругался на подключение вредоносному адресу. Я несколько раз искал вирус по компу но без результатно, а сносить только установленную винду не хотелось. Я пошел на сайт касперского и о чудо! Там был желтый и не понятный баннер в правом углу с предложением написать свой номер, и сайт был липовый. И наверно я не так выразился. Вирус перенастроил роутер. |
| Автор: | Bazzai [ 24 окт 2012, 18:11 ] |
как бы пароль требует для входа в роутер, вирус подобрал пароль? |
| Автор: | griz07rzn [ 24 окт 2012, 18:14 ] |
Ага подобрал. http://forum.kaspersky.com/lofiversion/ ... 32439.html вот по теме |
| Автор: | FryPpy [ 24 окт 2012, 21:29 ] |
Еще как есть ![]() ставьте господа Линукс и можете забыть про вирусы,антивирусы и пр фигню
И как раз тот самый линукс Удивительно но операционная система уже поселяется на куда менее жизненных устройствах (тупых коммутаторах / свичах) но естественно не простых а управляемых (L2 - L3)... Если к железке можно подключиться через браузер - значит как минимум там есть вёб сервер (понятное дело маленький и худенький но он там есть) значит уже есть какие то зачатки файловой системы - стало быть есть то под чем эта файловая система работает - ОС... ну а так как линукс дешёв (если не сказать бесплатен) то очень здорово посаженный на диету пингвин трудится во многих домашних роутерах и АДСл модемах....Можно ли сказать что линукс априори подвержен вирусным атакам... врядли... понятное дело есть бреши в парольной системе и эксплоиты в сервисах (в том числе и том же самом вёб сервере) которые могут привести к нарушению защиты... не хочется думать что производители железа заложили в него сервисные учётные записи (типа сервисных паролей БИОСа) которые стали известны злоумышленникам... но то что случай Дениса не единственный говорит о том что это не деяние рук злобного соседа а скорее всего действительно вирус... однако теперь вирус использует комп не как свою жертву а как переносчика... что еще хуже ![]() ТАК ЧТО БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! |
