<<     Внимание появился вирус для роутеров и модемов.     >>
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#1     Внимание появился вирус для роутеров и модемов. 22 окт 2012, 22:31
После переустановки виндоус и некоторых нужных программ неизвестно откуда появился вирус блокирующий браузеры и подменяющий сайты. Причем с телефона вайфай работал а на ПК аваст ругался. Фаил HOST был чист и пришлось долго поломать голову. Оказалось вирус поселился в роутере, витую пару напрямую в сетевую карту и все заработало. Комп очистил каспером а настройки роутере сбросил до заводских и потом поменял.
будьте бдительны. :)
#2     Re: Внимание появился вирус для роутеров и модемов. 23 окт 2012, 19:25
Денис это как??? :shock:
в подобных устройствах нет же оси....откуда вирусы??....может уже началось восстание машин и SkyNet начал уничтожать человечество :D ....скорее всего тупость антивиря и всего-то....ставьте господа Линукс и можете забыть про вирусы,антивирусы и пр фигню
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#3     Re: Внимание появился вирус для роутеров и модемов. 23 окт 2012, 22:11
Конечно никак в роутере не мог быть вирус, да и хост то здесь при чем? Так и надо было сразу сбросить настройки на заводские и все.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     Re: Внимание появился вирус для роутеров и модемов. 23 окт 2012, 22:56
Это сначала надо было найти что вирус не в HOSTe. был антивирус аваст который при входе в интернет ругался на подключение вредоносному адресу. Я несколько раз искал вирус по компу но без результатно, а сносить только установленную винду не хотелось. Я пошел на сайт касперского и о чудо! Там был желтый и не понятный баннер в правом углу с предложением написать свой номер, и сайт был липовый.
И наверно я не так выразился. Вирус перенастроил роутер.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#5     Re: Внимание появился вирус для роутеров и модемов. 24 окт 2012, 18:11
как бы пароль требует для входа в роутер, вирус подобрал пароль?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     Re: Внимание появился вирус для роутеров и модемов. 24 окт 2012, 18:14
Ага подобрал.
http://forum.kaspersky.com/lofiversion/ ... 32439.html
вот по теме
#7     Re: Внимание появился вирус для роутеров и модемов. 24 окт 2012, 21:29
Еще как есть ;)
И как раз тот самый линукс ;) Удивительно но операционная система уже поселяется на куда менее жизненных устройствах (тупых коммутаторах / свичах) но естественно не простых а управляемых (L2 - L3)... Если к железке можно подключиться через браузер - значит как минимум там есть вёб сервер (понятное дело маленький и худенький но он там есть) значит уже есть какие то зачатки файловой системы - стало быть есть то под чем эта файловая система работает - ОС... ну а так как линукс дешёв (если не сказать бесплатен) то очень здорово посаженный на диету пингвин трудится во многих домашних роутерах и АДСл модемах....
Можно ли сказать что линукс априори подвержен вирусным атакам... врядли... понятное дело есть бреши в парольной системе и эксплоиты в сервисах (в том числе и том же самом вёб сервере) которые могут привести к нарушению защиты... не хочется думать что производители железа заложили в него сервисные учётные записи (типа сервисных паролей БИОСа) которые стали известны злоумышленникам... но то что случай Дениса не единственный говорит о том что это не деяние рук злобного соседа а скорее всего действительно вирус... однако теперь вирус использует комп не как свою жертву а как переносчика... что еще хуже :(
ТАК ЧТО БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!
 [ Сообщений: 7 ]
