audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Помогите определить от чего диски.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=3&t=6772
Страница 1 из 2
Автор:  Bazzai [ 01 окт 2012, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Помогите определить от чего диски.
В общем есть диски, не знаю от чего, штамповка, вот чего написано на них14Х 5 1/2 JJ 033105, (41) в кружочке. А где болты SAK 79. Если надо могу фото выложить.
Автор:  Bazzai [ 03 окт 2012, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите определить от чего диски.
Может еще нужна какая информация?
Автор:  avp [ 03 окт 2012, 10:02 ]
Привет, чтобы понять что у тебя за диски нужна разболтовка (расстояние между крепежными болтами, у нас она 4отв на 108мм) и вылет (ET) обычно он указан на диске.
Автор:  Bazzai [ 03 окт 2012, 10:09 ]
О привет :) разболтовку могу измерить, а вот про вылет ничего на диске не нашел...
Автор:  avp [ 03 окт 2012, 10:32 ]
Bazzai писал(а) :
О привет разболтовку могу измерить, а вот про вылет ничего на диске не нашел..
Странно, что не указан вылет. Вот пример, что необходимо знать о диске, если этих данных нет, то мерить.
(F)-Вылет диска [b][ET120]
– (ET – (нем.) Einpress Tief, offset, deport)[/b] расстояние в миллиметрах между плоскостью, проходящей через центр поперечного сечения диска и плоскостью находящейся в зоне соприкосания диска со ступицей автомобиля (привалочной плоскостью).
И еще (G)-DIA) диаметр центрального (ступичного) отверстия диска, в миллиметрах.
Автор:  Bazzai [ 03 окт 2012, 10:38 ]
Пока ходил фотал ты тут столько размеров дал :) вот что имеется
Автор:  avp [ 03 окт 2012, 10:49 ]
Bazzai писал(а) :
ока ходил фотал ты тут столько размеров дал вот что имеется
Да, разболтовку только рулеткой и мерить. Замерь точно по центрам штангелем, хотя судя по картинке похоже на 4*98, DIA 58мм. Если так, то какая нибудь Лада, типа калина, хотя и окташу может подойти, но без ET ничего нельзя сказать кроме того, что на ауди 80 не встанет
Автор:  Bazzai [ 03 окт 2012, 11:01 ]
На наши точно не подходит :) на ладах вроде как направляющие стоят, а здесь нет дырок под них
Автор:  avp [ 03 окт 2012, 11:16 ]
Bazzai писал(а) :
На наши точно не подходит на ладах вроде как направляющие стоят, а здесь нет дырок под них
Набери в нете по этим параметрам, получишь кучу вариантов, но повторюсь, без вылета точно не определишь.
Автор:  Bazzai [ 03 окт 2012, 11:25 ]
Есть радиус, есть 4*98 и диаметр 58, остается вылет, чем точно его можно измерить?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
