#2
Re: По замене ступичного . |
19 июл 2012, 14:27 |
ТЁМЫЧ писал(а)
способ замены переднего ступичного как на видео в яндексе,где нагревают ступицу,а подшипник в морозилку
Здесь только один ньюанс я вижу - нагревать ступицу надо градусов на 200, так сажается множество вещей (венцы, втулки...) - это горячая посадка, с ними проблем нет, но вот после того, как подшипник туда будет положен - надо ступицу сразу же остудить, чтобы не варить смазку в подшипнике. Лично я так не делал именно с подшипниками - делаю старым надежным способом - прессовкой.
