<<     не работает(     >>
victorio:
Виктор
28 ноя 2011, 10:27
#1     не работает( 03 май 2012, 23:37
короче купил магнитолу mystery 919u, у меня ауди 80, подключаю все через переходничек, который прилагался в комплекте, не включается она, никак. Прошлая родная магнитола аудюшная работала и работает, а эта не хочет. Никто не знает почему?
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#2     Re: не работает( 03 май 2012, 23:39
на некоторых магнитолах 2+ ых провода у меня во всяком случае так,тоже не знал как подключать,может в этом проблема
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: не работает( 04 май 2012, 05:28
а она вообше работает?
#4     Re: не работает( 04 май 2012, 05:33
. на магнитолах есть провод на котором + должен быть постоянно и еще один АСС на который + подается при вкл. зажигания.на штатной колодке(бочки) сигнал АСС не подается.значит придется найти этот провод от майфуна и посадить на+(но в этом случае магнитола будет больше потреблять).я проводил отдельный провод на АСС(+ при вкл .зажигания).ну и предохранители проверь.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#5     Re: не работает( 04 май 2012, 09:14
вот значит для чего этот АСС,и у меня так при вкл.зажигании не выключается но я при запуске сам выключаю магнитолу ибо кроме нее еще усь питается и акуму совсем не легко приходится
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#6     Re: не работает( 04 май 2012, 13:54
Когда подключал магнитолу , провод от замка был . При выдернутом ключе и включёной магнитоле пищит зумер как при включёных фарах. Или это не тот провод?
#7     Re: не работает( 04 май 2012, 16:37
Правильно пищит, напоминает чтоб выключил мафон.
victorio:
Виктор
28 ноя 2011, 10:27
#8     Re: не работает( 04 май 2012, 17:26
о спасибо ребят, попробую.
#9     Re: не работает( 04 май 2012, 18:25
devv писал(а) :
Когда подключал магнитолу , провод от замка был . При выдернутом ключе и включёной магнитоле пищит зумер как при включённых фарах. Или это не тот провод?
на этом проводе появляется +12В при работающей магнитоле,это для включения вместе с магнитолой антенного усилителя,можно на него и звуковой усилитель нацепить(но ТОЛЬКО ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРОВОДУ(типа АСС на магнитоле) при подаче напруги на который усилитель перейдет в рабочий режим!)
 [ Сообщений: 9 ]
