<<     Мучения с окислением алюминия     >>
#1     Мучения с окислением алюминия 27 мар 2012, 05:57
В общем надоело мне уже менять фланцы на печку где выход из ГБЦ. Там образовались раковины, причем в месте контакта кольца фланца и плоскости ГБЦ теперь постоянно подтекает, чем можно эти раковинки заделать ? Сил больше нет. :cry:
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#2     Re: Мучения с окислением алюминия 27 мар 2012, 09:24
У меня фланец стоит самопальный, по образцу пластикового заказывал токарю-фрезеру. Т.е. пластина к ней трубка,паронитовая прокладка плюс силиконовый герметик для раковин, итого стоит доооолго, лет 8 ..
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#3     Re: Мучения с окислением алюминия 27 мар 2012, 10:46
это частая проблема - в основном оригинальная деталь там часто трескается, раньше делали металлические, теперь только пластик, а если раковины, то действительно на герметик сажать, у меня тоже так сделали, вроде не течёт :)
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#4     Re: Мучения с окислением алюминия 27 мар 2012, 11:15
Cогласен с Андреем, можно и герметиком.
Не утверждаю, но мне кажется это временное решение. Я бы попробовал холодной сваркой или мастикой какой нибудь. Сейчас их много разных на рынке, в том числе и выдерживающие большие перепады температур.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#5     Re: Мучения с окислением алюминия 27 мар 2012, 16:19
А смысл? если герметик нормально держит, и при замене пластика можно легко соскоблить и поставить на новый герметик.
#6     Re: Мучения с окислением алюминия 27 мар 2012, 16:24
Да мне в магазине сказали, что и металлические еще бывают. Только, как мне объяснили, здесь вопрос в следующем, если поставить металлический и он прикипит, то при снятии может выломаться стенка ГБЦ, поэтому лучше и не искать его, а ставить пластик. Ну а поверхность ... для начала надо посмотреть раковины еще не сквозные? Там стенка действительно тонкая! Ну а раковины думаю надо специализированной холодной сваркой для аллюминия, ну такой например
http://www.weicon.ru/prod/2k/repair-sticks/
Только думаю, что сначала надо раковины выровнять холодной сваркой, зачистить место под посадку фланца, ну а потом уж и фланец ставить!
#7     Re: Мучения с окислением алюминия 27 мар 2012, 17:02
На герметик сажал не раз, я во думаю может хорошо обезжирить, развести сырую резину и посадить новый фланец.
#8     Re: Мучения с окислением алюминия 27 мар 2012, 17:47
Я себе делал из нержавейки.И закручивал болтами из нержавейки.
#9     Re: Мучения с окислением алюминия 27 мар 2012, 18:06
делал так-же,но плоскость прилегания в хорошем состоянии,и посадил на паронитовую прокладку с графитовым напылением с обеих сторон--3,5 года стоит и не течет. а по проблеме-- думаю стоит все максимально очистить от окислов,обезжирить,и посадить на твердый(не силикон)герметик с полным затвердеванием до залива антифриза.если применять хол. сварку то подготовленную (очищенную и обезжиренную поверхность) нужно вывести в плоскость с блоком и подождать до полного затвердевания,и уж потом городить фланец.
#10     Re: Мучения с окислением алюминия 28 мар 2012, 05:19
А холодная сварка не потрескается ? от перепадов ?
