<<     А вот небольшая рацуха по рулевым тягам!     >>
#1     А вот небольшая рацуха по рулевым тягам! 26 июн 2010, 00:45
Каждый, кто сам регулировал схождение передних колес, когда нибудь да мучался - разрабатывая закисшие резьбы!!! А кто сам не мучался платил деньги, за трудные резьбы на СТО и еще выслушивал много чего в свой адрес и адрес чьей то матери!!! biggrin
Я тоже начал мучаться ( сначала первые 10 лет все было прекрасно!), поэтому лень рождает решение!!! biggrin
Исходные данные:
1.Рулевые тяги ( в данном случае новые - взял MOOG, но можно и отчищенные старые)
2. Камера от велосипеда
3. 4 хомута 16-17 ( можно и другие - диаметр тяги 18 мм )
Камеры достаточно вот такого размера
Можно и другие - в эту как раз проходят контрящие гайки на тягах под ключ S=22
Отрезаем от камеры около 37 см - взял именно столько, чтобы в резиновых щечках не цеплялись хомуты...может потом и изменю, посмотрим... ( в принципе можно и сразу за поседней гайкой обрезать, только потом поискать правильное положение хомута)
В итоге получается НЕУБИВАЕМАЯ конструкция biggrin
В нутро которой, для пущей убедительности, я плескану еще и маслица!!!
Вот на что меня толкает лень, а вас? biggrin :D biggrin
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#2     А вот небольшая рацуха по рулевым тягам! 26 июн 2010, 09:51
Сама идея на ПЯТЬ !!!
... я именно об этой процедуре подумал уже когда тяги стояли на машине и она висела в сервисе на сход-развале ))
пс интересно что скажут сервис-мэны если приеду с такой конструкцией на регулировку с.развала ? )))
#3     А вот небольшая рацуха по рулевым тягам! 26 июн 2010, 13:07
Quote (drew3000)
Скажут только СПАСИБО!!! отдать один хомут и завернуть чехол внутрь - составит минуту, а разрабатывать ржавый винт могут и полдня!!!
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#4     А вот небольшая рацуха по рулевым тягам! 26 июн 2010, 21:16
Я использую пластикове хомуты:) Проблема, увы, общая такчто решение не новое. На старом форуме пару лет назад такое увидел.
#5     А вот небольшая рацуха по рулевым тягам! 26 июн 2010, 21:52
Quote (zvv)
хомуты то ладно, а чем закрываешь??? И вопрос не в новизне, а что приспособил? То что мне подвернулось - не совсем то - ведь сотрется резинка..., а что умельцы используют?
А пластиковые хомуты не совсем то ИМХО - приехал на развал - меняй, что то самому надо проверить - меняй... Это ж надо помнить, что их надо с собой иметь!!!
Во, сейчас новое родилось!!! biggrin
Думаю термоусадочная трубка будет лучше (можно конечно и просто кембрик ПВХ, но он толстый...) !!! И скользит лучше и не сотрется, как резина!!!
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#6     А вот небольшая рацуха по рулевым тягам! 27 июн 2010, 19:28
Камера велосипедная рулит biggrin А хомутиков упаковку можно и в багажник бросить. Есть не просит, да и места много не займет.
Warik:
Max Kaz
25 июн 2010, 13:43
#7     А вот небольшая рацуха по рулевым тягам! 30 июн 2010, 21:58
у меня отец на своих стареньких жигулях, все резьбовые соединения снаружи замазывал пластелином, эффект ощутим, даже сейчас всё отворачивается как новое, только пластелинить по новой приходится smile
 [ Сообщений: 7 ]
