готовимся... В выходные масло менял, уровни жидкостей проверил, незамерзайку прикупил, патрубок отвода картерных газов заменил (старый был треснут), номер двигателя на блоке замазал смазкой ШРУС4, чтобы за зиму не заржавел . Осталось помыть авто и обработать воском для защиты лакокрасочного покрытия, делаю каждый раз перед зимой и так по мелочи...
Хотел до зимы родное литье-черепашки перекрасить. Два диска кое как почистил от старой краски. Хотел их для лета оставить, теперь решил на них зимние шины ставить, работы продолжить когда руки дойдут. Ни одна контора не берется за перекраску литья, только очищенные принимают - так это самое сложное.
Женя - почитай эту страничку - там я писал про средство, которое напрочь снимает краску с диска и не надо ничего зачищать - только снять эту "шкурку" (может успеешь к сезону) http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=5&t=4477&start=30 жду зиму - что бы поставить новые диска, а по фатку ещё не готов к ней (не поменял расходники, ходовку и гидрики)
почему енно по весне-то?к зиме практичнее ваще-то,летом Машина при любой ходовке подлежить управлению-проще/сложнее но управляется а вот зимой на гололедике или в снежной каше любой люфт шаровых/наконечников/подшибников это потеря управления полностью!!!лично я перебираю именно осенью на морозы.что сейчас и делаю....плюс обработаные болты/гайки даже масляными руками уже на соль и воду не реагируют
