| Как в экзисте найти ремонтный размер ? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=3&t=432 |
| Автор: | Vitos89 [ 17 июн 2010, 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Как в экзисте найти ремонтный размер ? |
нужны вкладыши ремонтного размера, как их найти ? не могу понять... Добавлено (17.06.2010, 21:15) --------------------------------------------- Диаметр коренной шейки 54.00 ( верхнее и нижнее отклонение не буду писать) 1 ремонт 53.75 2 ремонт 53.50 3 ремонт 53.25 получается каждый ремонт - 25 !!! из форумов вычитал следущее : Объясню на примере размера диаметра цилиндров двигателя. Размеры деталей, например, для Тойоты идут: 1. "STD" - стандартный, размер номинальный, указанный в мануале для новой машины без пробега (размер, указанный на чертеже у инженера) - например 86,000 мм диаметр цилиндра двигателя 3S-FE Тойоты. 2. "0,25" - первый ремонтный размер - получается 86,250 мм; 3. "0,5" - второй ремонтный размер - получается 86,500 мм. Получается для ауди 1 ремонт будет 0.75 ??? Так ? А второй 0.5 ??? так ? |
| Автор: | Den261 [ 17 июн 2010, 20:35 ] |
здесь при открытии интересующего товара отдельной статьей идет рем размеры http://www.motorzona.ru/shop....engn=-1 |
| Автор: | Vitos89 [ 17 июн 2010, 20:41 ] |
Спасибо. буду изучать.. |
| Автор: | Den261 [ 17 июн 2010, 20:41 ] |
а потом уже можешь оттуда номера в экзист вбивать... |
