<<     Как в экзисте найти ремонтный размер ?     >>
#1     Как в экзисте найти ремонтный размер ? 17 июн 2010, 20:15
нужны вкладыши ремонтного размера, как их найти ? не могу понять...
Добавлено (17.06.2010, 21:15)
Диаметр коренной шейки 54.00 ( верхнее и нижнее отклонение не буду писать)
1 ремонт 53.75
2 ремонт 53.50
3 ремонт 53.25
получается каждый ремонт - 25 !!!
из форумов вычитал следущее :
Объясню на примере размера диаметра цилиндров двигателя.
Размеры деталей, например, для Тойоты идут:
1. "STD" - стандартный, размер номинальный, указанный в мануале для новой машины без пробега (размер, указанный на чертеже у инженера) - например 86,000 мм диаметр цилиндра двигателя 3S-FE Тойоты.
2. "0,25" - первый ремонтный размер - получается 86,250 мм;
3. "0,5" - второй ремонтный размер - получается 86,500 мм.
Получается для ауди 1 ремонт будет 0.75 ??? Так ?
А второй 0.5 ??? так ?
#2     Как в экзисте найти ремонтный размер ? 17 июн 2010, 20:35
здесь при открытии интересующего товара отдельной статьей идет рем размеры http://www.motorzona.ru/shop....engn=-1
#3     Как в экзисте найти ремонтный размер ? 17 июн 2010, 20:41
Спасибо. буду изучать..
#4     Как в экзисте найти ремонтный размер ? 17 июн 2010, 20:41
а потом уже можешь оттуда номера в экзист вбивать...
 [ Сообщений: 4 ]
