| Про замену масла http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=3&t=3963 |
| Автор: | Коляныч [ 05 июл 2011, 10:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Про замену масла |
Привет! Я вот тут менял масло на днях, и в сервисе мне предложили не сливать масло, а откачать его через трубку щупа (типа так лучше, удаляется все без остатка). Я отказался и попросил сделать это как обычно через сливную пробку. Они немного поспорили, но все таки слили через пробку. Кто что думает по этому поводу? |
| Автор: | GLUHONEMOY [ 05 июл 2011, 10:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Про замену масла |
Мне кажется,по законам физики жидкость лучше выливается снизу,чем высасывается к верху. Им скорее всего лень было задирать машину,снимать защиту,откручивать пробку и пачкаться в масле. |
| Автор: | Ewgen57 [ 05 июл 2011, 10:39 ] |
то же так считаю А этот способ отсоса становится распрастраннёным . |
| Автор: | Морячок [ 05 июл 2011, 10:47 ] |
существует противоречивое мнение. Кто говорит, что сливать лучше, типа сливаеца все. Единственный минус способа, если машина каким-то образом стоит не ровно, можно все и не слить. С другой стороны трубка может тоже принимать не самое нижнее положение с не все всасеца. Но плюс, что лужу в поддоне засасывает. А в отливах и в ГБЦ итак немного масла остаеца, хоть так сливай хоть так откачивай. |
| Автор: | VZor44 [ 05 июл 2011, 11:14 ] |
Отсасывать или сливать, обсуждали это. может на временном форуме. Лично я масло меняю сам и выбора нет, сливаю. |
| Автор: | Jamchik [ 05 июл 2011, 16:19 ] |
Не совсех движков можно откачать всё масло. Если не уверен первый раз можно после откачки открутить пробку если не потекло (капли не в счёт) то можно и через щуп. У знакомого самодельная откачка сделана из компрессора от холодильника и герметичного бачка ему нравится быстро и чисто |
| Автор: | Коляныч [ 05 июл 2011, 19:43 ] |
А есть у кого нибудь фото снятого поддона, хотелось бы изнутри посмотреть на эту сливную пробку, действительно ли она находится в низшей точке поддона? |
| Автор: | Vitos89 [ 05 июл 2011, 20:03 ] |
Считаю что отсасывать масло лучше, потому как с поддона все не слить, там резьбовая часть в которую вворачивается имеет некую высоту, которая при откручивании пробки не даст все слить. А трубочку которую вставляют вместо щупа как раз и достает до самого дна. Мое мнение лучше высасывать. |
| Автор: | valerun [ 05 июл 2011, 20:40 ] |
Любая замена это не идеально!!! Если взять слитое масло и через неделю посмотреть на дно тазика.........там типа песка какие то крапинки каждый раз..... и только принудительное смывание их убирает (они к дну прилипают, как заразы прилипалы!!!), поэтому слив...отсос...все это фигня.....пока не будет технологии промывки поддона и при этом полного отсоса или слива в процессе - нифига не поможет!!! Так что делайте как нравится!!! |
| Автор: | японец [ 06 июл 2011, 10:27 ] |
я тоже один раз поменял масло методом отсоса, и после этого мне влезло всего 2.5 литра вместо трёх, методом самостоятельного слива такого не было, для меня отсос в топку.... |
