<<     О дизелях     >>
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#1     О дизелях 30 апр 2011, 23:11
Всем привет. Товарищу предлогают дизельную 80 с двиг ААZ. Расскажите чем машина хороша и какие есть минусы?
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#2     Re: О дизелях 03 май 2011, 06:30
Ну чёто все молчат. Никто не может ничего о дизеле рассказать что ли, стоит брать машину или нет?
#3     Re: О дизелях 03 май 2011, 09:18
Дизельных бочек в клубе мало... поэтому никто ничего не скажет про этот движек... основнаые проблемы - ремонт топливной аппаратуры - это недешево - + настройка момента впрыска - это даже не зажигание настроить на бензе... Так же говорят что на дизелях чаще прогорают прокладки ГБЦ - но что-то у одного знакомого дизелиста я такого не заметил чтобы он постояно прокладки менял...
Собственно про дизеля 80ки - это В4 - и у нее было 2 дизеля 1.9 с турбиной AAZ и 1Z - при этом AAZ - это овощьной дизель - 75лс... в то время как 1Z - это ТДЫ (TDI) - звонкое слово от ауди... так же в пользу 1Z говорит что этот двигатель ставился довольно долго без каких либо изменений... а после на его основе посоздавали еще несколько более мощьных модификаций... что вобщем то пользительно для тюнинга...
#4     Re: О дизелях 03 май 2011, 11:59
Думаю дизель это экономия, из минусов ремонт аппаратуры.
 [ Сообщений: 4 ]
