| болгарка http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=3&t=2915 |
| Автор: | devv [ 26 мар 2011, 18:39 ] |
| Заголовок сообщения: | болгарка |
Вопрос таков, есть болгарка на 108 диск dwt. Наней горел статор отдовал на перемотку, потом на колекторе якоря вылетели две медные пластинки, почему они вылетели ни знаяю, это произошло не в моих руках. Купил новый якорь и щётки, новые щётки почти сразу згорели а пружины потеряли свои свойства. Думаю причина выхода из строя старого якоря, в этомже, перегрев. Почему произошол перегрев, в неправильной перемотке статора? Что нужно зделать, убрать несколько витков или добавить. Кто в курсе? |
| Автор: | zarevo-40 [ 26 мар 2011, 18:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: болгарка |
А не проще купить новую. Стоят н еочень дорого. Правда смотря для чего. |
| Автор: | serzh76 [ 26 мар 2011, 20:04 ] |
а она на 220в?на 108 попадаются экземпляры на110в.немецкий DWT у нас не найти почти.а то что продаётся под этой маркой у нас говно полное(по работе знаю).то обмотки горят то редуктор ломается.более дешевая SPARKY и то дольше работает.ну а BOSCH и HILTI конечно вне конкуренции- профессиональный инструмент всё таки.хотя последнее время и HILTI дерьмовые периодически начали попадаться.пластинки(ламели)с коллектора чаще вылетают из за сильного искрения под нагрузкой при стертых до меди щетках.поэтому практически все фирменные щетки с отбрасывающей пружинкой внутри.108 редкий размер камней чаще пользуют 125,180и230.если болгарка нужна часто для работы то стоит к профессиональным присмотреться,а если для дома то хватит и SPARKY . на вопрос ответ-новую покупай. |
| Автор: | VZor44 [ 26 мар 2011, 20:10 ] |
Я бы не сталзаморачиваться и купил новую, согласен, что не так дорого стоят. А перематывать якорь- пустая трата денег. После перемотки надо очень хорошо отцентровать, поскольку обороты высокие. Даже небольшая капля лака даст биение, что скажется на подшипниках. |
| Автор: | devv [ 26 мар 2011, 21:00 ] |
Согласен что лучше новую купить, но я уже заморочился и перемотал статор и новый якорь купил. Штоже теперь её выкинуть. |
| Автор: | serzh76 [ 26 мар 2011, 21:03 ] |
нееее теперь до ума доводить нужно.удачи! |
| Автор: | 25kostik [ 26 мар 2011, 21:38 ] |
перегрев или из-за большой нагрузки или долгой работы, или из-за малого числа витков, или из-за межвиткового замыкания. |
| Автор: | Vitos89 [ 27 мар 2011, 06:03 ] |
Был у меня рубанок, после 3х кубов строгания тож погорел. по моему клаус какой то был |
| Автор: | devv [ 27 мар 2011, 09:01 ] |
их както можно добавить, или действительно закинуть куда подальше. Денег только жалко и потраченоговремени, штобы найти на неё якорь пришлось пол города пробежать.
| Автор: | 25kostik [ 27 мар 2011, 09:45 ] |
Добавить навряд ли, тем более в домашних условиях. Но если всё у тебя новое, без повреждений обмоток, то поидее должно работать. Проверь подшипники, надётность контакта щёток к коллектору, ну и на какое всё же напряжение - на 220 или 110 в? В общем собери и пользуйся для непродолжительных работ, сильно не нагружай - болтик срезать, что то подточить и тп. Для резьёзных работ нужна болгарка понадёжней. Кстати болгарка на сколько Вт? |
