<<     болгарка     >>
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#1     болгарка 26 мар 2011, 18:39
Вопрос таков, есть болгарка на 108 диск dwt. Наней горел статор отдовал на перемотку, потом на колекторе якоря вылетели две медные пластинки, почему они вылетели ни знаяю, это произошло не в моих руках. Купил новый якорь и щётки, новые щётки почти сразу згорели а пружины потеряли свои свойства. Думаю причина выхода из строя старого якоря, в этомже, перегрев. Почему произошол перегрев, в неправильной перемотке статора? Что нужно зделать, убрать несколько витков или добавить. Кто в курсе?
#2     Re: болгарка 26 мар 2011, 18:50
А не проще купить новую. Стоят н еочень дорого. Правда смотря для чего.
#3     Re: болгарка 26 мар 2011, 20:04
а она на 220в?на 108 попадаются экземпляры на110в.немецкий DWT у нас не найти почти.а то что продаётся под этой маркой у нас говно полное(по работе знаю).то обмотки горят то редуктор ломается.более дешевая SPARKY и то дольше работает.ну а BOSCH и HILTI конечно вне конкуренции- профессиональный инструмент всё таки.хотя последнее время и HILTI дерьмовые периодически начали попадаться.пластинки(ламели)с коллектора чаще вылетают из за сильного искрения под нагрузкой при стертых до меди щетках.поэтому практически все фирменные щетки с отбрасывающей пружинкой внутри.108 редкий размер камней чаще пользуют 125,180и230.если болгарка нужна часто для работы то стоит к профессиональным присмотреться,а если для дома то хватит и SPARKY . на вопрос ответ-новую покупай.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#4     Re: болгарка 26 мар 2011, 20:10
Я бы не сталзаморачиваться и купил новую, согласен, что не так дорого стоят. А перематывать якорь- пустая трата денег. После перемотки надо очень хорошо отцентровать, поскольку обороты высокие. Даже небольшая капля лака даст биение, что скажется на подшипниках.
devv:
алексей дедов
29 апр 2010, 19:05
#5     Re: болгарка 26 мар 2011, 21:00
Согласен что лучше новую купить, но я уже заморочился и перемотал статор и новый якорь купил. Штоже теперь её выкинуть.
#6     Re: болгарка 26 мар 2011, 21:03
нееее теперь до ума доводить нужно.удачи!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Re: болгарка 26 мар 2011, 21:38
перегрев или из-за большой нагрузки или долгой работы, или из-за малого числа витков, или из-за межвиткового замыкания.
#8     Re: болгарка 27 мар 2011, 06:03
Был у меня рубанок, после 3х кубов строгания тож погорел. по моему клаус какой то был
devv:
алексей дедов
29 апр 2010, 19:05
#9     Re: болгарка 27 мар 2011, 09:01
их както можно добавить, или действительно закинуть куда подальше. Денег только жалко и потраченоговремени, штобы найти на неё якорь пришлось пол города пробежать.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#10     Re: болгарка 27 мар 2011, 09:45
Добавить навряд ли, тем более в домашних условиях. Но если всё у тебя новое, без повреждений обмоток, то поидее должно работать. Проверь подшипники, надётность контакта щёток к коллектору, ну и на какое всё же напряжение - на 220 или 110 в?
В общем собери и пользуйся для непродолжительных работ, сильно не нагружай - болтик срезать, что то подточить и тп. Для резьёзных работ нужна болгарка понадёжней. Кстати болгарка на сколько Вт?
