<<     Переделка из Инжектора в Дизель - ЗА И ПРОТИВ     >>
Nehta:
Nehta Fade
Kamjenec
03 июн 2010, 00:23
#1     Переделка из Инжектора в Дизель - ЗА И ПРОТИВ 03 июн 2010, 00:38
wink Доброго утра, дня, вечера, форумчане и любители Audi!!! Осенью 2009 г. приобрел Audi 80 b4 с пробегом в 190 000 км. Двигатель: 2.0 Инжектор Тип кузова: Универсал . Но дело вот в чем. Отец "мечется между" тем что бы переделать двигатель из инжектора в дизель. Одни говорят, не стоит этого делать, другие - меняй и ставь дизель, все будет нормально. Склонение идет в сторону дизеля (на протяжении 15 лет ездит на VW Jetta 2 1.6D). Дизель экономнее и дешевле, да и дастать топливо "подешевше" проще. А вот на 92 не особо наездишся. Помогите, пожалуйста: за и против, только не в общих словах, а конкретно напишите. Лично я не хочу ничего переделывать, так как устраивает и 2.0E. Спасибо. happy
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     Переделка из Инжектора в Дизель - ЗА И ПРОТИВ 03 июн 2010, 05:52
Проще будет тогда купить дизельную аудю, но не мучить эту! А если нужен более дешёвый вариант, то мне кажется самый оптимальный вариант поставить ГБО. К примеру, у нас бензин 92 стоит 21,20 а газ 9,50. -----> 9,50*2=19,00 руб. 2 литра. Проедешь за те же самые деньги в 2 раза больше. Я на восьмёрке ездил, вёл статистику. За 8 месяцев я потратил 16000 руб. на газ. Если бы ездил на бензине, то вышло бы около 34000 итого экономии на 18000 руб. Оборудование ГБО можно поставить в пределах 12000 руб.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#3     Переделка из Инжектора в Дизель - ЗА И ПРОТИВ 03 июн 2010, 09:33
Не мучай машину
Nehta:
Nehta Fade
Kamjenec
03 июн 2010, 00:23
#4     Переделка из Инжектора в Дизель - ЗА И ПРОТИВ 03 июн 2010, 11:26
На счет ГБО: если уж дело пойдет на передел, то какого производителя ГБО лучше всего для Audi. У нас в Беларуси газ стоит 1450 (14 RUR) и 92 2870 (28.7 RUR) практически в 2 раза дороже, как сказал EuroUMA(у Вас сейчас ГБО или БЕНЗИН??? Да и как в обслуживании ГБО???). Не будет ли мучением переделки из БЕНЗИНА в ГАЗ???
#5     Переделка из Инжектора в Дизель - ЗА И ПРОТИВ 03 июн 2010, 12:37
Нет ну я такой товарищь которому вечно не сидится... Но что подразумевается под переделать в ДИЗЕЛЬ... как бы ты не старался но блок и ГБЦ от твоей АВК на дизеле не поедут... т.е. вердикт для переделки только 1 - взять донора с дизелем и замнить ВСЕ!!! Но какой в этом смысл - если даже двигатель придется менять???? Варант оставить номерной агрегат (т.е. блок циллиндров) не прокатит - компрессия у АВК - в лучшие годы была 12 - а для дизеля это совсем никак - поршня искать / на заказ точить???? Проблем с ГБЦ тоже много - сядет ли ГБЦ от 1.9 дизеля на 2.0??? А дорабатывать свою - не реально.... ВЫВОД - либо полный свап от 1.9дизеля... либо оставить все как есть и думать в сторону ГБО...
PS
Вообщето у АВК предписанный бенз 95й...
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#6     Переделка из Инжектора в Дизель - ЗА И ПРОТИВ 03 июн 2010, 12:40
Ничего личного, но это блажь какая-то. Это всё равно, что купить батон и пытаться переделать его в буханку черного.
PS
ABK не гнушается и 92м без ощутимых потерь в динамике.
Nehta:
Nehta Fade
Kamjenec
03 июн 2010, 00:23
#7     Переделка из Инжектора в Дизель - ЗА И ПРОТИВ 03 июн 2010, 21:05
А не столкнусь ли с теми же проблемами (в случае из БЕНЗИНА в ДИЗЕЛЬ), которые возникнут при переделке из БЕНЗ в ГАЗ??? Да и такой вопрос, совсем не в тему, каков расход: город, трасса, смешанный???
з.ы
Да уж на 95 не особо наездишься)))
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#8     Переделка из Инжектора в Дизель - ЗА И ПРОТИВ 03 июн 2010, 21:24
Мой совет ставить ГБО, сам эксплуатирую на 2-литровом моторе, расход в смешанном цикле 10-11 литров. Если ставить у грамотных установщиков, то НИКАКИХ проблемм с двигателем не будет, там вмешательство минимальное, зависит конечно от того, какое поколение ГБО ставить.
Nehta:
Nehta Fade
Kamjenec
03 июн 2010, 00:23
#9     Переделка из Инжектора в Дизель - ЗА И ПРОТИВ 04 июн 2010, 00:04
Quote (Quimitiria)
Спасибо Quimitiria за совет. Осталось только еще подумать над тем, какое ГБО приобрести (производитель). Да, нужны еще более веские утверждения в сторону того, чтобы неменять на ДИЗЕЛЬ а ставить ГБО??!!!
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#10     Переделка из Инжектора в Дизель - ЗА И ПРОТИВ 04 июн 2010, 05:38
http://kostagas.ru/preimush.php про ГБО. Есть свои "+" и "-"
