<<     Теперь не нужны будут на мотор документы     >>
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#1     Теперь не нужны будут на мотор документы 16 фев 2011, 17:49
http://autorambler.ru/journal/events/14.02.2011/560965869/
#2     Re: Теперь не нужны будут на мотор документы 16 фев 2011, 19:33
Немного упрощает жизнь автовладельцам.
#3     Re: Теперь не нужны будут на мотор документы 16 фев 2011, 19:41
когда примут...
Ник-о-ла-лай:
Колян Пронин
Щелково
03 окт 2010, 15:52
#4     Re: Теперь не нужны будут на мотор документы 16 фев 2011, 20:56
pro100white писал(а) :
когда примут...
Если примут... А так то вроде хорошо получается. Только не совсем понятно, можно будет любой мотор ставить, или только от данной модели.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#5     Re: Теперь не нужны будут на мотор документы 16 фев 2011, 21:26
думаю не прокатит - налог от двигателя зависит. А если я к примеру возьму заменю RU на 3В ? Кто за этим следить будет?
#6     Re: Теперь не нужны будут на мотор документы 16 фев 2011, 21:35
25kostik писал(а) :
не прокатит
Как я понимаю это означает что просто постовой не может сувать нос под капот и замечать что там вместо РУ стоит 3В... пусть даже и турбинами увешанный - все равно - не имеет право сличать номера и на основании этого делать выводы... НО ВСЕРАВНО НЕТ НИСЛОВА ПРО ПОСТАНОВКУ И СНЯТИЕ С УЧЕТА... хотя наши рукастые и с этим справятся...
1. покупается машина (например 80 с РУ) - первым же делом с нее снимается мотор - и для консервации помещается в масло...
2. берется донор НЕРАСТАМОЖЕННЫЙ НИКАПЛИ - например с 3В - и с него ствится все заместо РУ...
3. если дело доходит до продажи - то за дополнительные бапки предыдущий хозяин предлагает продать 80-3В с доп услугой - обратно РУ + эвакуатор до гаевни + обратно 3В... Ведь при снятии / регистрации не нужно показывать работоспособность двигла... так что достаточно просто привернуть его на лапы - и пару болтов чтобы коробка не падала...
PS
Для эсочников это довольно веселое послабление - у них номер на ГБЦ - и ГБЦ почти расходный материал при тюнинге :)
PPS
Но всерано гаевые что-нить придумают - тех. инспекторов по сверке номеров или еще чего... правда за всю жисть мне не разу не проверяли номера - может только на ТО... и то это было давно что не помню ;)
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Re: Теперь не нужны будут на мотор документы 16 фев 2011, 21:44
а как перейти на более слабый мотор?
А то получилось бы так. купил авто с мощным движком, взял на прокат у соседа RU на переоформление, а потом вернул родной двигатель. И владельцу авто хорошо, и соседу с двигателем - он за умеренную плату переоформил бы пол города ))
#8     Re: Теперь не нужны будут на мотор документы 16 фев 2011, 21:45
Угонщикам хорошо будет!!! Не надо будет разбирать и по мелочам агрегат продавать. И может твой движок оказаться у соседа. Изображение
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     Re: Теперь не нужны будут на мотор документы 16 фев 2011, 22:00
угонщикам и сейчас особых проблем не доставляет этот номер. Сам был свидетелем такого на преждней работе - два двигателя, а номер один ))
#10     Re: Теперь не нужны будут на мотор документы 16 фев 2011, 22:02
25kostik писал(а) :
а как перейти на более слабый мотор?А то получилось бы так. купил авто с мощным движком, взял на прокат у соседа RU на переоформление, а потом вернул родной двигатель. И владельцу авто хорошо, и соседу с двигателем - он за умеренную плату переоформил бы пол города ))
Все еще веселее - РС2 - 315лс - там в год налогов выйдет что на движок АВТ с разборки с документами.хватит.. даже заклиненый и тот прокатит;) Но что-то мне кажется что такие штуки не пройдут при регистрации - все равно ПТС никто не отменял вроде... просто отменяют сверку номера... хотя ХЗ...
