audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
плавное включение света дома
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=3&t=2497
Страница 1 из 2
Автор:  semen80 [ 13 фев 2011, 11:40 ]
Заголовок сообщения:  плавное включение света дома
ктонибудь ставил подобое устройство http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=255842 лампочки надоели перегорать
Автор:  VenoM [ 13 фев 2011, 14:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: плавное включение света дома
такого не ставил, но стоит сам выключатель колесиком, который еще и яркость света регулирует. я доволен, правда стоит всего месяц поэтому не знаю как он защитит от перегорания лампочек.
Автор:  VZor44 [ 13 фев 2011, 15:03 ]
Саш, судя по описанию это плавный пуск ламп. В таком режиме служить они должны долго, включаются при включении выключателя (абракадабра). Но ставится эта штука последовательно с выключателем, так что посчитай сколько тебе их нужно. И мощность у неё не ахти - 2, максимум 3 лампы накаливания. А вот с энергосберегающими трудно сказать как она себя поведет, тут надо пробовать. Цену не знаю, но ставлю "минус".
Автор:  VZor44 [ 13 фев 2011, 15:04 ]
Алексей, извини, что-то Саней тебя назвал.
Автор:  semen80 [ 13 фев 2011, 15:18 ]
я имел ввиду устройство такого плана
Автор:  nohome2002 [ 13 фев 2011, 15:24 ]
у меня стоит типа такого. устройство мне рекомендовали в магаз, для более долгой работы галогеновых лампочек
DSC00043.JPG [ 228.77 КБ | Просмотров: 3765 ]
Комментарий к файлу: во какая
DSC00042.JPG [ 231.5 КБ | Просмотров: 3765 ]
Автор:  Jamchik [ 13 фев 2011, 15:58 ]
Энергосберегающие скорее всего работать не будут, а для ламп накаливания подойдёт тут согласен с Валерой
Автор:  Ewgen57 [ 13 фев 2011, 16:31 ]
  При пуске? Или ресурс маленький? Из одной партии? Напряжение сети в норме?
Из опыта:
лет 6 назад  из одной партии купленной в одно время  - 3 шт. вподряд перегорели при пуске :shock:  ... только 4-ая заработала.
В энергосберегающих лампах внутри есть схема для плавноого включения.
Автор:  semen80 [ 13 фев 2011, 17:17 ]
почём брал??????
Автор:  serzh76 [ 13 фев 2011, 17:45 ]
энергосберегающие не расчитаны на регулировку света и плавный пуск-могут выйти из строя!а лампы накаливания(в т.ч. и галогеновые)только рады будут плавному пуску.некоторые на авто ставят плавный пуск чтоб сберечь лампы головного света от перегорания.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
